Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] krążki tulei świec zapłonowych (?)
el. - 27-05-2011, 09:06 Temat postu: [Cari 1.8] krążki tulei świec zapłonowych (?) Witam!
mechanik, jak usłyszał, że chcę wyregulować luzy zaworowe, stwierdził, że będzie potrzebna do wymiany uszczelka pokrywy zaworów oraz krążki tulei świec zapłonowych. To pierwsze to wiem co to jest, ale te krążki? Czy to może mieć jakąś inną nazwę?
Pozdr.
Hugo - 27-05-2011, 11:10
| el. napisał/a: | | krążki tulei świec zapłonowych | Ale ślicznie nazwał uszczelniacze gniazd świec zapłonowych
el. - 27-05-2011, 12:32
aaha
dzięki.
może głupie pytanie ale je zadam: to nie są te same uszczelniacze, które się często wymienia przy okazji wymiany paska rozrządu?
Hugo - 27-05-2011, 18:45
| el. napisał/a: | | to nie są te same uszczelniacze, które się często wymienia przy okazji wymiany paska rozrządu? | Nie.
