Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Czarny dym z wydechu
lodzy - 31-05-2011, 23:18 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Czarny dym z wydechu Witam , zauważyłem coś niepokojącego w mojej Cari tj. jak ją dziś wieczorem przycisnąłem do 5 tys obr/min (mniej więcej , może trochę wyżej) to w światłach samochodów jadących za mną zobaczyłem niezłą chmurę dymu , więc niezwłocznie po zajechaniu pod dom poprosiłem kolegę aby ją przygazował no i rzeczywiście kopciła na czarno. Przyczyną tego wywnioskowaliśmy może być nieszczelny wydech (a konkretnie jak byłem na przeglądzie to typek mi powiedział że nad miską olejową czy tam pod , jest siateczka taka i tam jest nieszczelny ) czy tam jest właśnie katalizator? I sprawdziłem poziom oleju no i było minimum a od momentu kupna tj. 17.04.2011 nie sprawdzałem więc nie wiem ile było (zapomniałem o tym bo wcześniej miałem civica z '91 i tam od zmiany do zmiany ni kropli nie brała ) Boję się że to może być uszczelka pod głowicą. A może olej kiepski (opel gm 10w40). Każda rada mile widziana , zanim pojadę do mechanika to chcę wiedzieć co nieco
Z góry dzięki za pomoc
fenix872 - 01-06-2011, 11:32
z tego co wiem to raczej jak pójdzie uszczelka pod głowicą to dym nie jest czarny tylko "siwy", prawie jak z trabanta a jeśli chodzi o nieszczelność jedź na spawanie wydechu. katalizator jest za rurą wydechową,( odchodzącą od kolektora wydechowego- tam właśnie jest ten łącznik z siateczki), a tłumikiem środkowym
http://webautoservice.pl/...risma-3726.html
a co do oleju to poszukaj na forum bo jest już o tym temat jaki jest odpowiedni do GDI
lodzy - 02-06-2011, 09:13
Kurde , po dolaniu oleju wydaje mi sie że przestała kopcić. Czy to jest możliwe?
mlun - 02-06-2011, 10:28
Norma w GDI. Jak mocniej wciśniesz to jak najbardziej może się pojawić czarny dym. Myślisz że skąd ten nagar na przepustnicy, kolektorze, wydechu się bierze?
lodzy - 02-06-2011, 12:37
No w sumie masz racje
Moomin - 08-06-2011, 20:33
| mlun napisał/a: | | Norma w GDI. Jak mocniej wciśniesz to jak najbardziej może się pojawić czarny dym. Myślisz że skąd ten nagar na przepustnicy, kolektorze, wydechu się bierze? |
Potwierdzam. Jak mocno depnę to też widzę czarną chmurę w lusterku, choć nie zawsze.
Brikston - 09-06-2011, 21:50
| Moomin napisał/a: | | Potwierdzam. Jak mocno depnę to też widzę czarną chmurę w lusterku, choć nie zawsze. |
Ja nie byłbym takim optytmistą. Jesli wszystko ok z autem, nie powinien dymin przy kazdym wchodzeniu do i powyzej 5tyś. Mi nigdy tego nie zrobil moj GDI.
Moomin - 09-06-2011, 21:56
Ma tak odkąd go kupiłem, czyli już 4 lata i jeśli chodzi o silnik wszystko jest ok. A jak widzisz u innych jest podobnie. Czarny dym to bogata mieszanka, a taka jest po wciśnięciu gazu w podłogę (podobnie jak w dieslach). Gorzej by było jakby dymił na siwo lub niebiesko.
mlun - 10-06-2011, 13:59
Jeśli jest wszystko z autem ok to i tak dymi. Jak się dziwisz czemu to pisze jeszcze raz, obejrzeć przepustnicę,kolektor,głowicę. Skądś ta sadza się bierze.
