Pajero II - Kontrolki napędów PAJERO 2.8TD GLS (SS)
vutcek - 03-06-2011, 12:13 Temat postu: Kontrolki napędów PAJERO 2.8TD GLS (SS) Pajero 2.8TD GLS (SS) - pytanie jest odnośnie czujników załaczania napędów- podczas załaczania napędu 4X4 przednie kontrolki migają, po chwili przestają migać (czyli rozumiem że napęd załączony) a po chwili znowu zaczynają migać. W terenie czuć że napędy działają. Niekiedy jak jeżdzę na tylnym napędzie, to kontrolki przedniego napedu zaczną migać bez powodu a co gorsza zalacza mi się kontrolka ABS. szczególnie gdy cofam. Nie wiecie może co może być nie tak?
Podejrzewam zabrudzone styki albo podzespoly abs-?
Dziękuję z góry za porady
pozdr
Dawid
zbyszekm2 - 03-06-2011, 17:27
Sprawdź wężyki, bo objaw jest taki jakby gubił ciśnienie, ew. styki na zaworkach.
rico.1 - 03-06-2011, 23:24
Co do ABS to sprawdź luzy na łożyskach, bo wygląda na zbyt dużą przerwę na czujnikach kół.
A co do kontrolek napędów to sprawdź jeszcze czujnik na przednim moście i jego przewody - na górze dyfra, zaraz pod miską olejową silnika, albo po prawej stronie ramy przy wtyku. Mogą być naderwane kabelki do niego.
vutcek - 05-06-2011, 10:06
dzięki sprawdzę jak tylko będę mógł:) pozdr.
Robero11 - 17-07-2011, 15:39
| rico.1 napisał/a: | | A co do kontrolek napędów to sprawdź jeszcze czujnik na przednim moście i jego przewody - na górze dyfra, zaraz pod miską olejową silnika, albo po prawej stronie ramy przy wtyku. Mogą być naderwane kabelki do niego. |
Też mam ten problem może dzięki tym opisom zlokalizuję go.
