Eclipse - Techniczne - termowłacznik wentylatora
rosomak1983 - 06-06-2011, 00:57
Temat postu: termowłacznik wentylatora
Witam, zeswapowalem silnik 4g63 z eclipse do lancera, jest mały problem z włacznikiem wentylatora. Mianowicie zrobiony jest obwód z przekaznikiem, ale po właczeniu wtyczki do włacznika na zimno włacza sie wentylator.
Mógłby ktos sprawdzic czy ten czujnik na zimno jest zwarty czy rozwarty ???
POZDRAWIAM
plecho1 - 06-06-2011, 05:41
Jeśli czujnik ma 2 piny to podłącz do jednego + z akumulatora a z drugiego pinu puść kabel do jakiejś żarówki samochodowej. Drugi kabel od żarówki dotknij do minusa akumulatora. Jeśli żarówka się zapali to czujnik jest zwarty.
rosomak1983 - 06-06-2011, 11:38
plecho1, wiem jak sprawdzic czy czujnik zwiera ale chce sie dowiedziec czy czujnik działa prawidłowo czy moze sie zepsuł.
Mógłby ktos sprawdzic dla mnie to w siebie w eclipse ???
plecho1 - 06-06-2011, 12:21
Sorry, nie doczytałem dokładnie :)
Jeśli nikt ci nie odpowie to zawsze możesz go wrzucić do wody i ugotować z podpiętym miernikiem lub żarówką.
