Pajero II - [2.8 TD] Filtr kabinowy.
Goliasz - 08-06-2011, 14:58 Temat postu: [2.8 TD] Filtr kabinowy. Wie ktoś może, gdzie znajduje się filtr kabinowy w 2,8 TD GLS '96, wersja z klimatyzacją?
Spotkałem się z informacją, że Pajero II nie ma takiego filtra, ale w ofercie firm takowe wystepują np: http://allegro.pl/filtr-k...615202724.html.
Jak włączę nadmuch powietrza to wali starymi skarpetkami i myszami (typowy objaw niewymienianego filtra kabinowego), więc filtr taki chyba musi gdzieś być, tylko jak się do niego dostać?
rico.1 - 08-06-2011, 20:48
| Goliasz napisał/a: | | Jak włączę nadmuch powietrza to wali starymi skarpetkami i myszami | Jak bije takimi perfumami to raczej sam parownik jest zagrzybiony.
Faraonix - 08-06-2011, 21:25
Sa preparaty w sprayu do odgrzybiania klimy. Na tej aukcji gosc sprzedaje do pajero II, III, i IV - czy by byly takie same ? W II myslalem ze nie ma filtra.
Goliasz - 08-06-2011, 22:19
| Faraonix napisał/a: | | Sa preparaty w sprayu do odgrzybiania klimy. Na tej aukcji gosc sprzedaje do pajero II, III, i IV - czy by byly takie same ? W II myslalem ze nie ma filtra. |
Tak, tylko, że jak włączę klimę to nie śmierdzi, śmierdzi tylko nadmuch bez klimy. Miałem taki sam przypadek w BMW, jak włączyłem klimę, to wszytko było ok, a jak sam nadmuch, to jeb...o myszmi, ale tam był filtr kabinowy, wymieniłem go i było ok.
rico.1 - 08-06-2011, 22:21
Też w II jeszcze nie spotkałem (ale być może?). Na takich aukcjach bywa wiele rozbieżności, można by o tym książkę pisać...
Goliasz - 08-06-2011, 22:41
| rico.1 napisał/a: | Też w II jeszcze nie spotkałem (ale być może?). Na takich aukcjach bywa wiele rozbieżności, można by o tym książkę pisać... |
To w takim razie co zatrzymuje faflochy z zewnątrz i przede wszystkim co tak jeb...e?
rico.1 - 08-06-2011, 22:58
| Goliasz napisał/a: | | To w takim razie co zatrzymuje faflochy z zewnątrz | Niestety? ale tylko konstrukcja wlotu do nawiewu. | Goliasz napisał/a: | | przede wszystkim co tak jeb...e? | podejrzewam że grzybek na parowniku, czyli w środkowej częsci nadmuchu (klima), albo tam zatkany odpływ wilgoci.
Jak chcesz to sprawdź czy jest filtr. Po tych wymiarach co podałeś linka to pasowałby jedynie na wejście przed nagrzewnicę, czyli trzeba odkręcić schowek i będzie wszystko jak na dłoni: I część - wlot z dmuchawą, II część - klima (w środku parownik), III część - nagrzewnica i rozprowadzenie nadmuchu do deski.
Heilsberg - 09-06-2011, 08:36
Filtra kabinowego w dwójkach nie ma. Może jakieś dalekowschodnie wersje go miały ale to z gatunku legend.
A może rzeczywiście jakaś mysz Ci zdechła w kanałach. Nie takie rzeczy już bywały.
Faraonix - 09-06-2011, 19:15
albo pasazerowi za bardzo wialo i zatkal nawiew stara skarpeta
lukas 78 - 09-06-2011, 21:00
a później weszła tam mysz bo poczuła zapach sera no i jak zobaczyła co tam jest to dostała ataku serca
