Space Star Techniczne - Działanie elektrycznych szyb
RaVciO - 08-06-2011, 19:20 Temat postu: Działanie elektrycznych szyb Witam.
Mam Spejsa w wersji Family, więc mam elektryczne szyby tylko z przodu.
Od czego zależy fakt, że raz po jednym naciśnięciu przełącznika od szyb szyba zjeżdża do końca, a raz muszę trzymać przycisk by zjechała. Od czego to zależy?
jawlo - 08-06-2011, 20:52
Musisz zaprogramować mechanizm sterowania szybami.
Gdy całowicie podniesiesz szybę to przytrzymaj wciśnięty przycisk kilka sekund.
W ten sposób układ zapamięta to położenie.
Podobnie w pozycji dolnej.
Podobny temat już był na forum: tutaj
drtymf - 09-06-2011, 08:32
Układ rozprogramowuję się wtedy jak odłączysz aku i wtedy musisz zaprogramować.
A normalnie to jak naciśniesz czy pociągniesz klawisz lekko (tam jest taki ledwie wyczuwalny opór) to jedzie póki trzymasz a jak mocno to do samego dołu czy góry.
cns80 - 09-06-2011, 09:10
| drtymf napisał/a: | | A normalnie to jak naciśniesz czy pociągniesz klawisz lekko (tam jest taki ledwie wyczuwalny opór) to jedzie póki trzymasz a jak mocno to do samego dołu czy góry. | Dokładnie. Klawisz jest dwustopniowy. Jeśli w tym drugim stopniu mimo wszystko szyba nie dojeżdża do końca to trzeba zaprogramować klawisze.
RaVciO - 28-06-2011, 19:28
Nie udaje mi się zaprogramować szyby pasażera na przycisku kierowcy. Przycisk od strony pasażera działa jak powinien, a ten mój (kierowcy) sterujący szybą pasażera raz działa tak, że podnosi szybę za jednym kliknięciem a raz tak, że muszę go cały czas trzymać by szyba dojechała do końca...
p.s. to, że przycisk od szyb jest dwustopniowy zauważyłem
