Outlander II Ogólne - [II] Jak wyjąć tylną ławkę (dodatkowe 2 miejsca z bagażnika)
bary77 - 10-06-2011, 15:07 Temat postu: [II] Jak wyjąć tylną ławkę (dodatkowe 2 miejsca z bagażnika) Ponieważ nie używam dodatkowych 2 miejsc w bagażniku to doszedłem do wniosku że nie ma sensu wozić zbędnych kilogramów (dodałbym wielu kilogramów) w bagażniku. Postanowiłem ławkę wyjąć. Niby problemu nie ma - kilka śrub do odkręcenia ale z jedną jest problem - jest pod subwooferem. Jak odpiąć subwoofer? Odkręciłem dwie śruby dolne ale on ani drgnie - czy jest jeszcze coś do odkręcenia ewentualnie podważenia? Górny napis Rockford Fosgate wygląda jakby był na jakieś otwieranej klapce ale nie wiem jak się do niej dobrać. Robił to ktoś i mógłby podpowiedzieć?
W razie co mam odpowiednio przyciętą deskę z otworami którą montuje się w puste miejsce po ławce tak aby bagażnik był równy. Moje auto jest teoretycznie 5-osobowe
small - 10-06-2011, 15:27
Tam gdzie jest napis rockford fosgate trzeba tą klapkę wyjąć, pod nią jest śruba do odkręcenia. Z resztą nie ma problemu, bo wszystkie śruby są na wierzchu.
Uważaj tylko, żeby nie porysować klapki przy jej wyciąganiu, najlepiej sprubój kciukami.
bary77 - 11-06-2011, 16:19
Dziękuje za odpowiedź. Próbowałem górną zaślepkę z napisem subwoofera podważać na różne sposoby ale bez użycia narzędzi chyba się nie da wyjąć, przynajmniej u mnie. Gdzie mam konkretnie podważać - na dole czy na górze? Ta klapka się wyjmuje, otwiera czy odchyla i w którą stronę? Z takimi informacjami powinno być łatwiej bo nie chciałbym nic połamać.
Edit: Już sobie poradziłem, klapkę się wysuwa. Należy od tyłu włożyć palce i wypychać ją w swoją stronę. Pod klapką są dwie śruby. Ławka wyjęta, cała operacja trwała pół godziny.
adrian71 - 13-06-2011, 12:11
czego uzyles na zakrycie dziury po fotelach? ja mam zakryte jakimiś deskami,ale może znajde ciekawsze rozwiązanie..
bary77 - 13-06-2011, 13:09 Temat postu: Re: [II] Jak wyjąć tylną ławkę (dodatkowe 2 miejsca z bagażn
| bary77 napisał/a: | W razie co mam odpowiednio przyciętą deskę z otworami którą montuje się w puste miejsce po ławce tak aby bagażnik był równy. Moje auto jest teoretycznie 5-osobowe |
Ja mam kratkę więc auto jest 5-osobowe. Ławkę na moje życzenie zostawiono w samochodzie ale teraz zdecydowałem ją wyjąć bo wożenie zbędnego balastu nie ma sensu. Dostałem odpowiednio wyciętą sklejkę którą przykręca się do otworów po ławce. Jest w miarę równo, cicho i stabilnie choć przyznam że jak to zobaczyłem po raz pierwszy to zapachniało samoróbką i partyzantką - nie przystoi żeby auto za 120 tys.zł miało w ten sposób zakryty otwór w bagażniku. Ktoś tu coś totalnie olał - albo importer wypuszczając wersję ciężarową albo samo Mitsubishi nie oferując zamiast ławki (niektórzy nie potrzebują 7 miejsc nawet w wersji osobowej) profesjonalnie wykonanej zaślepki otworu w podłodze. Wtedy "cieżarowcy" powinni w ramach wersji ciężarowej dostawać ją w ramach dopłaty za wersję ciężarową a nie sklejkę... Taką samoróbkę to ewentualnie w Ładzie czy innym Żuku można byłoby przełknąć ale w samochodzie za ponad 100 tys.zł to WSTYD!
joachim69 - 13-06-2011, 21:52
a jak jest to rozwiązane w wersjach 5 osobowych np Invite ?
skaut - 14-06-2011, 10:01
joachim69, o ile mnie pamięć nie myli wersja z kratką nie była dostępna dla wersji 5 osobowych
bary77 - 14-06-2011, 10:56
Też jestem ciekawy jak wygląda podłoga bagażnika wersji Invite czyli 5-osobowej bez ławki. Ma ktoś Outlandera w takiej wersji?
Anonymous - 09-08-2013, 09:52
mnie też ten temat interesuje - bo również mam dykte zamiast tylnej ławeczki - a nie zanosi się bym ją kiedykolwiek używał - w sieci znalazłem że w wersji 5 os. bagażnik wygląda tak - ciekawe czy to będzie pasiło do wersji z sub...tak
na allegro nie widzę takiej pokrywy pytanie ile ASO sobie życzy za coś takiego - nie powiem dodatkowy schowek by mi się przydał pod podłogą
tatamarek - 11-08-2013, 12:31
Sklejka 10mm, trochę własnej inwencji i jest zupełnie pojemny schowek na klamoty(gaśnica , trójkąt, lina itp).
diament20 - 16-09-2013, 23:12
Ja robiłem całość we własnym zakresie.Od demontażu aż po wykonanie podłogo.Jeśli ktoś chciałby podpatrzeć koncepcję proszę o napisanie adresu e-mail to podeślę rozwiązanie może być ze zdjęciami jeśli zaistnieje taka potrzeba. Pozdrawiam wszystkich.
rezon - 17-09-2013, 08:53
wrzuć zdjęcie na forum i każdy będzie mógł mieć inspirację
13zbyszek13 - 17-09-2013, 12:37
| tatamarek napisał/a: | Sklejka 10mm, trochę własnej inwencji i jest zupełnie pojemny schowek na klamoty(gaśnica , trójkąt, lina itp).
Miałem taki schowek jak była zamontowana krata jak wymontowałem kratę to zlikwidowałem schowek a zamontowałem ławeczkę.
maciexx123 - 22-09-2013, 17:46
W wersji 5 osobowej jest schowek w podłodze, przykryty właśnie taką sklejką oklejoną materiałem jak cały bagażnik
mitsu00 - 22-09-2013, 19:28
| maciexx123 napisał/a: | | W wersji 5 osobowej jest schowek w podłodze, przykryty właśnie taką sklejką oklejoną materiałem jak cały bagażnik | No Ameryki to ty kolego nie odkryles Tutaj mowa o wersji 7 osobowej, bo tylko taki maja laweczke w bagazniku.
