Outlander II GEN Techniczne - [II 2.0 DID] Problem z rozruchem na ciepło
bulla - 10-06-2011, 19:27 Temat postu: [II 2.0 DID] Problem z rozruchem na ciepło 200 km po przeglądzie , przedwczoraj auto się dizwnie zachowywało ruszanie z 1 jak z wyższego biegu i zdażyło się , że zgasł. Po przejechaniu krótkiego odcinka zgaszeniu auta i odczekaniu kilku minut nie można uruchomić silnika przez jakieś 3-4 minuty , taka sytuacja się powtórzyła 3 krotnie w ciągu 30 minut , miał ktoś już takie objawy , auto od wczoraj w serwisie pojechało na lawecie , usterki nie stwierdzono , ale dziś i wczoraj zupełnie inna temp. na zewnątrz . Auto jakby zapalało na 3 sek i pad , kręcenie silnika po kilka sek nic nie dawało a po paru minutach odpalał i można było normalnie jechać.
rezon - 10-06-2011, 22:20
Kiedyś miałem w benzynowym - był uszkodzony czujnik temperatury i zalewało silnik, jak był ciepły. Podawał ciągle dawkę paliwa jak na zimnym silniku. Objawy to oprócz problemów z uruchomieniem, zwiększone zużycie paliwa oraz możliwość łatwego uruchomienia przy wciśniętym pedale gazu (tyle, że była linka a nie elektrycznie sterowana przepustnica).
joachim69 - 11-06-2011, 01:42
zwiekszyc dawke paliwa przy rozruchu na cieplym silniku i nie bedzie problemu , stawiam flache że aso nie wie o czym mowa także jedź do byle jakiego tunera i ci to zrobi za stówkie
Gunner - 11-06-2011, 05:14
Zmiana map startowych w sterowniku rzeczywiscie czasami pomaga.
Jaki masz przebieg ? Bo powiem Ci ze przyczyna moze byc rowniez przeskoczony rozrzad.
Po drugie rozrusznik moze stawiac opory i bedzie ci ciezko odpalal i gasl.
bulla - 11-06-2011, 11:25
| Gunner napisał/a: | Zmiana map startowych w sterowniku rzeczywiscie czasami pomaga.
Po drugie rozrusznik moze stawiac opory i bedzie ci ciezko odpalal i gasl. |
Znajomy mial w toruanie , u mnie wystapilo to tylko raz w upalny dzien. W serwisie mimo jazdy po obwodnicy niczego nie dojrzeli .
przebieg 80 kkm
Gunner - 11-06-2011, 11:52
Jesli mocy nie stracil,to pasek rozrzadu odpada.
| bulla napisał/a: | W serwisie mimo jazdy po obwodnicy niczego nie dojrzeli .
przebieg 80 kkm |
Jakim serwisie?
W trojmiescie nie ma porzadnego serwisu Mitsu!!
Jesli bedziesz mial ten sam problem jeszcze z kilka razy to proponuje Ci podjechac do Gracjana z Vtechu do Kosakowa (hamownia ) to zrobia Ci korekte.Jesli to nie pomoze to zglaszaj wtedy do bolu w servisie .
bulla - 11-06-2011, 12:48
| Gunner napisał/a: | Jesli mocy nie stracil,to pasek rozrzadu odpada.
przebieg 80 kkm |
Jakim serwisie?
Jesli bedziesz mial ten sam problem jeszcze z kilka razy to proponuje Ci podjechac do Gracjana z Vtechu do Kosakowa (hamownia ) to zrobia Ci korekte.Jesli to nie pomoze to zglaszaj wtedy do bolu w servisie . |
mma jeszcze 1,5 miesiaca gwarancji wiec cisne serwis , stoi u Plichty dziś odbieram jak zrobi to jeszcze odstawiam znow do serwisu zobaczymy co bedzie sie dzialo
bonito - 11-06-2011, 15:21
Opisywałem to już na innym wątku - serwisowanie auta u Plichty grozi poważnymi konsekwencjami dla samochodu - nie liczyłbym że naprawią auto, co najwyżej jeszcze bardziej zepsują (jak wynika z twojego postu, problemy zaczęły się po przeglądzie).
Należałoby przejść po każdym punkcie przeglądu, zastanowić się co można w nim zrobić źle i może znajdzie się przyczyna.
Takie zachowanie silnika świadczy o usterce, jeżeli masz jeszcze gwarację to na 100% opłaca się walczyć. Spróbowałbym na twoim miejscu w Agromaxie w Elblągu, moje (poważne) naprawy gwarancyjne przeprowadzili bez zarzutu.
bonito
joachim69 - 11-06-2011, 20:19
pojedź tam
http://www.tune-up.pl/kontakt.php
bulla - 11-06-2011, 23:32
auto odebrane zrobilem ok 60 km , narazie ok , w outkach tez sie to zdazało ?? myslalem ze tylko w 1,9 po zmianie rozrzadu takie akcje mialy miejsce
