Sigma/Diamante Techniczne - Filtr Kabinowy
Anonymous - 14-11-2006, 09:29 Temat postu: Filtr Kabinowy Witam!
Chcialbym wymienic taki filtr bo mi syf do kabiny leci z komory silnika, poza tym klima nie pieknie pachnie.
Gdzie on wogule siedzi, gdzie kupic i jak wymienic?[/code][/list]
Tomek210 - 15-11-2006, 23:04
Już o to pytałem. Odpowiedzi nie dostałem, więc chyba nie ma.
Syf z komory chyba nie leci bo wloty są w podszybiu a klima nie pachnie bo masz pieczarkarnię w parowniku. Są jakieś preparaty do spryskania tego ale nie próbowałem bo nie miałem tego problemu jeszcze.
Też mnie wkurza ten pył na desce I paprochy na "drewnie".
Anonymous - 16-11-2006, 00:29
Witam,
Jak juz się trafnie domyśliliście filtra kabinowego jako takiego nie ma. W dmuchawie są natomiast gąbki filtryjące powietrze, w założeniu zaprojektowane tak aby na kilka lat wystarczyło. Nie przewidzieli zapewne iż Sigmy będą jeździć gdzieś aż tak długo.
Cóż ja owe gąbeczki u siebie odkurzyłem a następnie wyprałem. Jest tylko jeden "mały" szkopuł, aby się do nich dostać trzeba wymontować całą dmuchawę a to już inna bajka...
Pozdrawiam.
lukasz12 - 06-10-2007, 10:13
A gdzie owa jest? Czy dostęp do niej jest bardzo trudny ?
Anonymous - 06-10-2007, 18:26
Witam,
dmuchawa jest ukryta za schowkiem po stronie pasażera. Z wyciągnięciem jest trochę zabawy więc jest to opcja dla cierpliwych.... Później spróbuję wrzucić jakiś rys. poglądowy.
Pozdrawiam.
Anonymous - 06-10-2007, 21:31
witam
tak apropo klimy
NIE ma środka ani sposobu na wyczyszczenie tudziesz odgrzybienie jak tylko denontaż parownika...
Anonymous - 06-10-2007, 21:50
Jest . Kosztuje od 40-60pln w skepach motoryzacyjnych . Instrukcja użycia powinna być na ulotce.
lukasz12 - 06-10-2007, 23:15
Tak myślałem ale wolałem sie upewnić. Dzięki Panownie za wsparcie. Obciach troche przy ludziach jak w aucie smierdzi
Anonymous - 10-10-2007, 11:05
| lukasz12 napisał/a: | Tak myślałem ale wolałem sie upewnić. Dzięki Panownie za wsparcie. Obciach troche przy ludziach jak w aucie smierdzi |
Smród niekoniecznie musi pochodzić z klimy. Czasem są to zagrzybiałe dywaniki czasem brudne siedzenia. Ja w zeszłym roku oddałem swoje Diamante do prania tapicercki i obecnie wygląda w środku jako nowe. Co do czyszczenia klimatyzacji to taka operacja kosztuje ok. 100 zł w warsztacie. Z dostępnych środków znalazłem takowy w OBI za 25 zł (ten sam w NordAuto kosztował prawie 40 zł). Z tym że z instrukcji tego środka wynika że trzeba to ustawić wewnątrz auta pomiędzy fotelami, nacisnąć i włączyć dmuchawę na maxa. Widziałem też takie preparaty z wężykiem. Tylko że nie wiem gdzie ten wężyk miałbym wetknąć bo piszą że należy tym spryskać parownik. W Sigmie/Diamante filtra kabinowego nie ma i uważam to za wyjątkowo fatalne rozwiązanie. W byle tandetnym Fordzie Mondeo z tych lat filtr jest i można go łatwo wymienić a kosztuje zaledwie 40zł.
[ Dodano: 11-10-2007, 12:31 ]
Kupiłem coś takiego dziś i użyłem zgodnie z instrukcją:
Na razie zapach cytrynowy pozostał, nie wiem czy faktycznie coś w przewodach zaczęło się dziać. Nie ma tego jak sprawdzić. Cena 25 zł. Kupione w OBI.
SzymonSigmaLbn - 15-10-2009, 19:59
Ja osobiście stosowałem środek niemieckiej firmy WURTH do odgrzybienia klimy, oraz tej samej firmy środek do stosowania w wewnątrz. Klima chodzi teraz ładnie i nic nie śmierdzi w środku jest znacznie przyjemniej. Preparat wprowadzasz przez kanał odprowadzający wodę z skraplacza. Cały zestaw kosztuje coś koło 60zł ale efekt jest. W zakładzie tylko odgrzybienie klimy to koszt około 90zl. Szukaj w dobrych sklepach a na allegro jest na pewno.
Tomek210 - 16-10-2009, 17:58
To jeszcze pomóź zlokalizować ten kanał. U mnie klimiarz popsikał pianką przez kratki nawiewu, zainkasował 60zł i po miesiącu znów smrodek...
Zajc3w - 16-10-2009, 22:27
Wymiennik klimy pasażer ma w nogach. Wężyk odprowadzający skropliny jest skamuflowany pod rurami klimatyzacji w grodzi ogniowej. Dostęp raczej z kanału.
and.lukas - 21-10-2009, 21:26
Odradzam srodki z wężykam i pianą do sigmy. Po wpuszczeniu tego środka w kanały wylotowe nawiewu zaczeła szarpać skrzynia - zalało złącze od komputera skrzyni - pod środkową konsolą. Na szczęście jak wyschło to wszystko powróciło do normy.
Polecam środki w sprayu dobrych firm ( jak w/w wurth)- 10-15 min i po problemie i to bez jakiejkolwiek roboty..., ale min 1-2 razy w roku zależnie od intensywności używania klimy.
