Eclipse - Techniczne - Dystanse do felg
Damian_Eclipse - 15-06-2011, 11:01
Temat postu: Dystanse do felg
Witam.
Kupiłem alusy o szerokosci 7,5' i sprawa wygląda tak ze z prawej strony z tyłu koło jest równo z blachą tzn nie wystaje poza obrys, ale z lewej strony koło jest bardziej schowane. Jaki dystans dołożyć? Czy bedę musiał wymienic też szpilki? Gdzie szukać takiego dystansu? koło jest schowane około 2 cm.
kicek86 - 15-06-2011, 12:20
Damian_Eclipse, kupiłeś dwie felgi z takim samym ET i jedna jest równo z blachą, a druga nie i chcesz to wyrównać po przez dodanie z jednej strony dystansu? Coś nie tak masz z autem zatem :/ no i druga sprawa dystanse masz liczone w mm, zatem musiałbyś konkretnie wiedzieć ile mm potrzebujesz dystans. Wpisz w google dystanse 114,3 i będziesz miał kilka pozycji z miejscami, gdzie można kupić takie cudo.
Damian_Eclipse - 15-06-2011, 12:30
a co to jest srednica centrująca?
kicek86 - 15-06-2011, 12:47
średnica centrująca to jest ten otwór na środku felgi, służy do centrowania felgi przy zakładaniu. Do alusów zakłada się jeszcze specjalnie pierścienie centrujące.
Damian_Eclipse - 15-06-2011, 12:58
mhm, a w Ecli jaka jest ta srednica centrujaca?
kicek86 - 15-06-2011, 13:48
67 mm
barteski - 15-06-2011, 23:11
Damian_Eclipse, jest to wina zastosowania belki w tylnim zawieszeniu
wszystko jest ok w aucie kazde ekli ma ta sama przypadlosc która zmienia sie w zaleznosci od obnizenia auta z wyjatkiem eklipsy 1g 4x4 :biggrin: tam jest wielowahacz i po temacie
dystans 20 mm bedzie wymagał zmiany szpilek no chyba ze zastosujesz taki który wkeci sie na ori szpilki a sróby mocujace felge ida pomiedzy
wuerce - 18-06-2011, 22:31
chłopcy nie róbcie dziadostwa. nie ma takiego pojęcia jak średnica centrująca. chodzi wam o średnicę otworu centrującego i wynosi dokładnie 67.1mm
szeskey - 19-06-2011, 03:52
a dokładnie średnica piasty na którą zakłada się PIERSCIEN centrujacy ,do tego musisz znać średnicę otworu w feldze.Co do dystansu to sądzę ze dłuższe szpilki będą lepszym pomysłem ,raz że z tyłu wymiana zajmuje 10 min ,a dwa że są wytrzymalsze niż takie z dystansu i najważniejsze ,jak chcesz dystansować koła to zainwestuj w coś dobrego ,bo warto dołożyć troszkę grosza niż wyciągać później auto z rowu :)
