[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY3A 1.8] Audio - czy radio będzie pasować?
7ommy - 18-06-2011, 08:23 Temat postu: [CY3A 1.8] Audio - czy radio będzie pasować? Witam. Troszkę późno bo już zakupiłem, ale chciałbym się upewnić. Czy radio z tej aukcji spasuje do mojego Lancerka 2008r. wersja Invite. Planuje zmianę ponieważ chciałbym zamontować wzmacniacz, wymienić głośniki a w zwykłym radyjku chyba niema takiej możliwości.
Aukcja: http://allegro.pl/lancer-...1673273561.html
Ogólnie radio z EVO ma pasować ale mam 2 wątpliwości. W panelu po prawej stronie na dole jest pewne oznaczenie. W innych aukcjach widziałem cyferkę 24, a na tej jest 23. Telefonowałem do serwisu ale nie potrafili mi pomóc. Druga wątpliwość to to czy radio nie jest przypadkiem z auta z USA. Przyuważyłem, że większość radyjek ma przy przycisku włanczania tunera napis AM / FM, a tutaj jest AM FM SAT. Pozdrawiam i proszę o pomoc - mam czas na rezygnację max do poniedziałku.
Trik - 18-06-2011, 12:05
| 7ommy napisał/a: | | . Przyuważyłem, że większość radyjek ma przy przycisku włanczania tunera napis AM / FM, a tutaj jest AM FM SAT. |
No to chyba jednak radio z USA. Po za tym wszystko jak do Lancera. Żadna filozofia. Rób wszystko po kolei a wymiana zajmie Ci góra 30 min. Najpierw odkręć śróbkę od listwy ozdobnej zlokalizaowaną przy drzwiach pasażera, reszta intuicyjnie.
jaca71 - 18-06-2011, 12:19
7ommy, jak możesz to rezygnuj.
To jest z amerykańca. Niby nie problem bo po podłączeniu do europejczyka częstotliwości będą europejskie ale... RDS nie ma funkcji AF (Alternative Frequency) jest to największa upierdliwość amerykańskiego Lancera w Europie
mitsu00 - 18-06-2011, 12:20
| 7ommy napisał/a: | | Ogólnie radio z EVO ma pasować ale mam 2 wątpliwości. W panelu po prawej stronie na dole jest pewne oznaczenie. W innych aukcjach widziałem cyferkę 24, a na tej jest 23. Telefonowałem do serwisu ale nie potrafili mi pomóc. Druga wątpliwość to to czy radio nie jest przypadkiem z auta z USA. Przyuważyłem, że większość radyjek ma przy przycisku włanczania tunera napis AM / FM, a tutaj jest AM FM SAT. Pozdrawiam i proszę o pomoc - mam czas na rezygnację max do poniedziałku. | jesli to radio z USA to nie bedziesz mógł odbierac europejskich stacji, bo radia amerykanskie skanuja co 0,5.
7ommy - 18-06-2011, 12:20
Dzięki za podpowiedź. W takim razie rezygnuję.
krzychu - 18-06-2011, 12:20
Pytanie czy te radia nie są identyczne, a jedynie ECU przestawia sobie funkcje? Częstotliwości ponoć się przestawiają po włożeniu do auta z Europejskim ECU.
mitsu00 - 18-06-2011, 12:21
| jaca71 napisał/a: | | To jest z amerykańca. Niby nie problem bo po podłączeniu do europejczyka częstotliwości będą europejskie ale... | a to ciekawe..... nie wiedzialem?
7ommy - 18-06-2011, 12:30
Gdyby tak było to rzeczywiście problem z głowy, spróbuje się coś dowiedzieć w ASO. Mam jeszcze jedno pytanie czy radio Rockford z Outlandera nie pasuje przypadkiem do Lancera? Chodzi o same bebechy (wkład) do zmiany - bez panela?
jaca71 - 18-06-2011, 12:35
| mitsu00 napisał/a: | | a to ciekawe..... nie wiedzialem? |
A u Was w dziale Outlandera nie było czarów z europejskim radiem wsadzanym do amerykańskiego outka? Samochód sam w czarodziejski sposób amerykanizował sobie europejskie radio. Z tego powodu ja dalej siedzę i męczę się z amerykańskim radiem
Jeśli czary nie działają w drugą stronę to dochodzi dodatkowy problem częstotliwości amerykańskich. jest to męczące ale nie tak upierdliwe jak brak AF.
7ommy - 22-06-2011, 04:50
A czy ktoś z Was wie czy radio Rockforda z Outlandera pasuje do Lancera? Czy po podłączeniu wszystko będzie działać poprawnie łącznie ze sterowaniem z kierownicy?
mazin - 22-06-2011, 13:35
| 7ommy napisał/a: | | A czy ktoś z Was wie czy radio Rockforda z Outlandera pasuje do Lancera? Czy po podłączeniu wszystko będzie działać poprawnie łącznie ze sterowaniem z kierownicy? |
Wtyczki są takie same (tj. układ pinów), więc obstawiam że tak, gorzej natomiast ze spasowaniem do deski - chyba, że maskowniecę z pokrętłąmi zostawiasz, a podpinasz samo radio.
benji - 22-06-2011, 19:57
Będzie działało bez problemów. Musisz tylko zostawić maskownicę od własnego radia.
Mam takie i działa w 100%.
[ Dodano: 22-06-2011, 20:12 ]
A do tego założyłem wzmacniacz i sub RF oryginalny + wyminiłem głośniki na RF.
7ommy - 22-06-2011, 22:05
Dzięki koledzy - bardzo mi pomogliście. Pozdrawiam
