Carisma - Ogólne - [Carisma] Oryginalny podłokietnik - czy się sprawdza i czy w
Charlie - 18-06-2011, 20:49 Temat postu: [Carisma] Oryginalny podłokietnik - czy się sprawdza i czy w Chciałbym założyć do Cari oryginalny podłokietnik gdyż można ich trochę kupić w całkiem nie za wysokich cenach. Czy taki podłokietnik mogę spokojnie założyć do wersji, w której go fabrycznie nie miałem oraz czy się sprawdza, jest awaryjny itp itd?
Napiszcie, czy korzystacie i czy dokładaliście. Interesuje mnie tylko oryginalny z tego modelu.
wojzi - 18-06-2011, 21:30
Ja mam i jest ok. Niby jakiś schowek w środku jeszcze, ale najważniejsze to, że to faktycznie wygodny duperszwanc, z którego często korzystam - zazwyczaj jadę sobie z lewą ręką na kierownicy, a prawą na podłokietniku i dźwigni biegów.
Wygodny jest napewno.
Yuppy - 18-06-2011, 21:33
| wojzi napisał/a: | | Wygodny jest napewno. |
Potwierdzam. Tak się już do niego przyzwyczaiłem, że ciężko mi by było jeździć bez niego
Charlie - 18-06-2011, 21:50
Nie mam jakiejś bardzo krótkiej ręki ale tak jak przymierzałem przed chwilą w samochodzie, to wydaje mi się, że pomiędzy lewarkiem (załóżmy, że na 5 biegu) a schowkiem nad którym normalnie byłby ten podłokietnik jest za duża przerwa a moja ręka nie dostaje... No chyba, że moje obliczenia są nie tak coś ?
EDIT: AAAaa Panowie, ale Wy macie Cari po FL, może są tam inne odległości niż u mnie?
wojzi - 18-06-2011, 21:56
Tak, ja mam poliftówkę
Saqu - 19-06-2011, 12:02
| Charlie napisał/a: | | EDIT: AAAaa Panowie, ale Wy macie Cari po FL, może są tam inne odległości niż u mnie? |
raczej takie same, rzecz tylko w tym, że żeby założyć ori podłokietnik, który był tylko i wyłącznie w wersji po lifcie, musisz prze rzeźbić tunel środkowy, który ma inne przetłoczenia itp. i ten z wersji po lifta nie będzie pasował, choćby dlatego, że w innym miejscu ma miejsce łączenia z przednią konsolą, czyli albo trzeba rzeźbić z głową, albo powiązać drucikami
do tego jeśli masz centralny zamek i podgrzewane fotele to w tym z polifta braknie Ci miejsca na te przyciski o ile dobrze kojarzę
Charlie - 19-06-2011, 15:19
No ale na wielu zdjęciach sprzedawanych aut widać podłokietniki które wcale nie są takie same jak w Cari po lifcie i wszędzie są takie same więc one są na pewno oryginalne. Poza tym, za schowkiem jest zaślepka a pod nią 2 śruby do których normalnie się przykręca podłokietnik, więc oryginalny jak najbardziej jest.
Co do przycisków, to podgrzewanych foteli nie mam, ale centralny mam chociaż guzika po środku nie mam też, to znaczy że mam centralny nie fabryczny (tak jak alarm) czy niektóre wersje guzika po prostu nie miały?
Saqu - 19-06-2011, 17:03
to pokaż jakąś fotkę z takim podłokietnikiem bo ja jeszcze nie widziałem w przed lifcie oryginalnego podłokietnika
guziec - 19-06-2011, 17:23
w przedlifcie masz tylko zamykany schowek, który imituje podłokietnik
taki jak tutaj http://allegro.pl/mitsubi...1656872153.html
Charlie - 19-06-2011, 17:25
OK, chociażby nawet tutaj: http://allegro.pl/mitsubi...1655900606.html
Cari sprzedawana przez kogoś od nas. Nie jest to dokładany podłokietnik.
Poza tym jak wpiszesz w allegro "podłokietnik carisma" i wykluczysz podłokietniki z carismy 2 to wszystkie pozostałe są takie same
woyu - 19-06-2011, 17:30
np taki wydaje sie ze moglby pasowac:
http://allegro.pl/mitsubi...1670376740.html
guziec - 19-06-2011, 17:38
na pewno będzie pasował, tylko sprawdź przed kupnem, żeby miał ten sam odcień co reszta twojej tapicerki
Saqu - 19-06-2011, 17:45
jeżeli to są podłokietniki wg was do przed lifta, to jesteście w błędzie, to są po prostu zamykania schowka, i opieranie na nim łokcia totalnie mija się z celem, według mnie to dla kogoś niskiego może jeszcze być, jednak jak miałbym ja osobiście tam kłaść na to łokieć to muszę się albo strasznie kłaść na fotelu albo bardzo przekrzywiać na prawą stronę.
Generalnie jest za nisko, żeby to nazywać podłokietnikiem
guziec - 19-06-2011, 17:47
to samo napisałem kilka postów wyżej
Charlie - 19-06-2011, 18:03
Przymierzałem w aucie i dla mnie nawet nie tyle, co za nisko to za daleko jakoś... No cóż. Olewam to chyba, szkoda pieniędzy na coś co będzie służyło mi tylko jako przykrywka schowka. W otwartym bez tego mogę przynajmniej otwarte napoje trzymać
A co z tym zamkiem centralnym tak jak pytałem wyżej?
