Eclipse - Techniczne - Problem na gazie
eclipse123 - 20-06-2011, 18:50 Temat postu: Problem na gazie Witam mam maly problem otoz jadac na benzynie auto ladnie jedzie zbiera sie w wogole ok. jak juz jest na gazie jest problem auto przerywa ciezko sie rusza czasami strzeli w tlumik dusi sie . jakie macie pomysly?
kafar_1989 - 20-06-2011, 22:48
jaka generacja gazu??
eclipse123 - 21-06-2011, 14:28
firma stako
kamil4711 - 21-06-2011, 16:26
eclipse123, przy gazie podstawą są nowe przewody wn , świece i od tego bym zaczął , następnie regulacja dawki , powietrze .
Kazber - 21-06-2011, 17:39
stako to firma produkująca zbiorniki, nie ma takich instalacji, zajrzyj pod maskę i zobacz czy masz listwę wtrysku gazu albo mikser w rurze dolotowej i wtedy będziemy wiedzieli jaka to jest instalacja
eclipse123 - 22-06-2011, 09:27
komputer diego , a instalacja sekwencyjna ;p
Kazber - 22-06-2011, 19:20
z tego co mi wiadomo instalacje diego nie należą do najtrwalszych i najbardziej bez awaryjnych, jak już kolega kamil4711 pisał gaz jest bardzo uczulony na słabą iskrę i pomimo tego że na benzynie wszystko gra, gdy jest słaba iskra na gazie zaczyna się szarpanie, strzały wy wydechu wynikają właśnie z niespalonej mieszanki która w wydechu zapala się i wybucha, najprawdopodobniej masz problem albo ze świecami albo z przewodami wysokiego napięcia, może to też wynikać ze złego wyregulowania mieszanki paliwowo-powietrznej co również może dać podobne objawy. Jeśli już dawno wymieniałeś świece i przewody to tak czy siak nadszedł czas by to zrobić. Najlepiej NGK bpr7 es lub Denso.
eclipse123 - 24-06-2011, 13:55
swiece wymienione na Ngk BPR7E , kable sentech high power . Juz nie szarpie jedzie na benzynie idealnie jednak na gazie nie dokonca tak jak bylo troche slbszy niz byl . Jak ustawic ta dawke??
Kazber - 24-06-2011, 16:00
przy sekwencji musisz go podłączyć pod komputer, jak nie masz sam interfejsu i programu to najlepiej podskoczyć do jakiegoś gazownika
eclipse123 - 24-06-2011, 17:15
po zalozeniu gazu z dwa miesiace temu bylem 2 razy zeby ustawili lecz po odjechaniu od nich zaczela palic od 17 gazu , nastepnym razem jak bylem to juz ustawili ale jest bardzo odczuwalne niz na benzynie , kolega tez ma eclipse w gazie i uniego niema takiego spatku na mocy .
Kazber - 25-06-2011, 08:54
możliwe że problem leży gdzie indziej, jak masz aż tak wysokie spalanie. Jeżeli świece i kable w porządku i reszta podzespołów też to na dobrze ustawionym gazie prawie nie ma różnicy w zwykłej jeździe, ale jak już się mocniej ciśnie to tą różnicę czuć. Wiele zależy od samej instalacji czyli głównie od elektroniki, listwy wtryskowej i parownika. Jeżeli jeden z tych elementów będzie za słaby to auto będzie dużo palić i słabiej się zbierać niż na benzynie. Jeśli byłeś u gazownika to jak już płacisz za zrobienie czegoś to niech ci zrobią to porządnie, ewentualnie wskażą przyczynę takiego zachowania na gazie. A benzyny też ci tak dużo pali czy tylko gazu?
eclipse123 - 25-06-2011, 15:55
tzn. ja napisalem ze palil 17 litrow jak wyjechalem pierwszym razem od nich po ich ustawieniu . Ogolnie trasa 9-10 , miasto 10 - 12 , max 13 - 14 wiecej jeszcze nie spalila .Wydaje mi sie ze takei przyzwoite spalanie , lecz jest odczuwalan ta roznica jak cholera , a zreszta nagram filmik to wrzuce to zobaczysz.
Kazber - 28-06-2011, 10:37
ja u siebie też założyłem gaz w tym roku, i spala mi podobnie, a różnicy jakiejś ogromnej nie ma chociaż dużo zależy od tego gdzie się gaz tankuje. Niestety na naszych stacjach często są ogromne różnice w jakości.
Napisz mi jeszcze jaką masz listwę wtrysków LPG, jakiej średnicy dysze i jaki parownik, bo być może tu jest problem. Być może masz za mało rozwiercone dysze, przy podłączeniu do komputera będzie to widać bo wtedy mnożnik ustawi się bardzo wysoko. Ogólnie do Eclipse powinny iść też szybsze listwy wtryskowe, ze swojego doświadczenia mogę polecić te z BRC.
