[07-XX]Lancer CYxA Techniczne - [CY4A 2.0] service engine soon
pasikon - 22-06-2011, 09:31 Temat postu: [CY4A 2.0] service engine soon Witam, od niedawna jestem wlascicielem Lancera GTS 2008, jest to moj pierwszy samochód .
Ostatnio zaświeciła się kontrolka 'service engine soon' (po włączeniu silnika gaśnie). Czy w takim wypadku należy udać się do serwisu (właśnie, czy diagnostykę mogą przeprowadzić tylko w ASO?) czy też ta kontrolka przypomina jedynie o konieczności wykonania przeglądu okresowego?
jaca71 - 22-06-2011, 12:33
Zaświeciła się kontrolka pomarańczowa czy pojawił się na centralnym wyświetlaczu napis?
Jeśli to drugie to jest ok - masz wymienić olej.
jeśli to pierwsze to coś jest nie tak. Bo kontrolka ta powinna palić się od nowości samochodu za każdym przekręceniem kluczyka a gasnąć po włączeniu silnika. A może po prostu wcześniej nie zwracałeś na nią uwagi? I paliła się od zakupu? Wtedy tez było by ok.
Problem byłby jakby raz się świeciła a raz nie.
pasikon - 22-06-2011, 13:44
Wiec chyba jest ok - pomaranczowa kontrolka zapala sie przy przekreceniu kluczyka i gasnie zaraz po uruchomieniu silnika.
Na wyswietlaczu lcd pojawia sie komunikat 'periodic inspection' - tego chyba po prostu nie resetowali w serwisie...
Swoja droga zastanawiam sie skad wziasc rozpiske co jaki przebieg co nalezy sprawdzic/wymienic w tym samochodzie, szukalem w instrukcji i na necie ale na razie bez efektow.
jaca71 - 22-06-2011, 14:37
Postaram się znaleźć dzisiaj wieczorem w domu Mam kartę do 120k km.
A kasacja inspekcji jest prosta. Wyjmujesz klucz otwierasz drzwi i bawisz się klawiszem info aż do pojawienia się info o przeglądach przytrzymujesz klawisz info i potem zatwierdzasz kasowanie
pasikon - 22-06-2011, 15:02
Super, dzieki za pomoc!
Trik - 22-06-2011, 16:53
| pasikon napisał/a: | | Swoja droga zastanawiam sie skad wziasc rozpiske co jaki przebieg co nalezy sprawdzic/wymienic | Na stronie Mitsubishi.pl masz zakładkę Serwis i usługi potem karta Lista czynności serwisowych. Wybierz sobie z tamtąd silnik benzynowy dla modelu Lancer albo lepiej dla Outlandera 2,0L i już.
