[04-13]Colt CZx - Colt 1.5 zamiana opon 195 na 185
Anonymous - 26-06-2011, 16:50 Temat postu: Colt 1.5 zamiana opon 195 na 185 Jak w temacie.
W tym roku mam zamiar kupić nowy komplet opony letnich do swojego Colta. Obecnie jeździ na 195. Zastanawiam się, czy nie lepiej kupić teraz 185tki?
Macie jakieś doświadczenia z trakcją na takich oponach, przy silniku 109KM?
Czy w tej wersji silnikowej jest to w ogóle dozwolone?
Takie opony chcę kupić:
http://www.opony.com/para...-185-55r15-82-v
Owczar - 27-06-2011, 11:17
Według mnie 185tki na polskie drogi to bardziej racjonalne rozwiązanie. Choć ważna jest też szerokość felgi. Sprawdź oznaczenie.
Dodatkowo przy węższej oponie warto kupić profil o 5 procent wyższy. Jak miałeś 195/60 to powinieneś kupić 185/65.
Tutaj masz fajny przelicznik:
http://www.rimsntires.com/specs.jsp
| strk napisał/a: | | Takie opony chcę kupić: |
Dobry wybór.
Anonymous - 27-06-2011, 11:48
Dzięki za pomoc. Wiedziałem, że można na Was liczyć.
W kwestii szerokości felgi. Mam 6.5" i 195 na takiej feldze wygląda jak koło ratunkowe
185 nie tylko będzie ładniej się układała, a także mniej "tańczyła" w koleinach. No i ten sportowy bieżnik Toyo...
Owczar - 27-06-2011, 11:51
A jaki masz teraz profil?
Anonymous - 27-06-2011, 11:55
Mam 55.
Patrzę na ten przelicznik podany przez Ciebie i widzę, że dla 55 jest 10mm mniejsza średnica koła, a dla 60 8mm większa.
W obu przypadkach jest około 1% różnicy, więc wezmę chyba 55.
Owczar - 27-06-2011, 11:58
To rzeczywiście 55 będą chyba lepiej wyglądały, tylko trochę mniejszy komfort.
Anonymous - 27-06-2011, 12:03
Komfort już teraz jest niski i gorzej chyba nie bedzie - wydaje mi się, że Colt ma dosyć twarde zawieszenie.
BTW jeździłem na 40 + progresywne springi (foto w podpisie) = było porównywalnie
Emanuel - 29-06-2011, 22:00 Temat postu: Re: Colt 1.5 zamiana opon 195 na 185
| strk napisał/a: |
Czy w tej wersji silnikowej jest to w ogóle dozwolone? |
Jeżdżę już drugi sezon na letnich 185/55/15 firmy Continental, nie mam żadnych problemów z trakcją (no chyba że jest mokro, ale wtedy i 205 nic nie zmieni:P). Myśle że jest nawet lepiej niż na poprzednich 195/50/15 (choć pewnie dlatego że tamte to firmy semperit były). Co prawda silnik mam trochę słabszy niż 109KM (95KM;P), ale za to moment obrotowy większy więc sprawa raczej porównywalna.
Według mnie bardziej decydująca jest jakość opon i ich wiek niż 1cm mniej lub więcej z ich szerokości.
Swoją drogą to masz wyższy niż standardowy rozmiar 195/55 zamiast 195/50 - od nowości tak miałeś? Felgi masz 15?
Anonymous - 02-07-2011, 14:55 Temat postu: Re: Colt 1.5 zamiana opon 195 na 185
| Emanuel napisał/a: |
Swoją drogą to masz wyższy niż standardowy rozmiar 195/55 zamiast 195/50 - od nowości tak miałeś? Felgi masz 15? |
Mój błąd, mam 195/50 felga 15'.
tomusn - 05-09-2012, 12:07
| strk napisał/a: | | mam 195/50 felga 15' |
też mam takie , od nowości auta i myślę o
185/55R15 - większe o 8,5mm
lub
195/55R15 - większe o 19,50mm
ma ktoś taki zestaw?
