[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] Konwersja z 4G92 SOHC na 4G92 DOHC
emzet - 29-06-2011, 18:47 Temat postu: [CA4A 1.6] Konwersja z 4G92 SOHC na 4G92 DOHC Witam. Jest ktoś w temacie? Robił ktoś z forum taką hybrydę? Podobno jest potrzebna głowica z 4G93+pompa oleju+komputer, pewnie oba kolektory i przepustnica... Coś jeszcze jest wymagane? Jak wygląda kwestia wiązki? Jeśli ktoś ma pojęcie i się zna, niech się podzieli doświadczeniami. Ciekaw jestem czy warto zrobić taki silnik i jak jest z dostępnością części....? Będzie takie coś jeździć lepiej od gti-ka? Wdzięczny będę za wszelkie informacje i opinię Pozdro.
rosomak1983 - 30-06-2011, 01:24
Potrzebujesz;
-komputera i wiazki z GTI.
-zegary z GTi
-głowica, czujnik wałka, cewka , power transistor z colta GTi,
-kalbe zapłonowe z GTI
-rozrzad z GTi z tym ze pasek pare zebów krótszy...
-pompe dobrze byłby założyc z gieteja
Nie potrzebujesz kolektorów i przepustnicy, choc moze wydechowy by pasowąło...
Składasz wyszystko i ma jeżdzic.
Zerknij sobie do mojego tematu ,,polany ninja'' jakies 5-6 ston wstecz od ostatniej. Temata rozpracowałem i nawet złożyłem taka hybryde 4g92 DOHC na surowo przekreciłem pare cykli silnika.
emzet - 30-06-2011, 16:05
Wielkie dzięki kolego rosomak1983
| rosomak1983 napisał/a: | | power transistor |
Cóż to takiego?
| rosomak1983 napisał/a: | | pompe dobrze byłby założyc z gieteja |
Masz na myśli pompę oleju, tak?
P. S. Jak myślisz, dół silnika jest w stanie wytrzymać większe sprężanie? Ciekaw jestem czy takie zmiany są coś warte.... Pisałeś w Twoim temacie, ze u Ciebie panewki poszły, może przekombinowałeś z tymi tłokami z 1.6 do 1.8...? Trochę to hajsu pochłonie, a chciałbym się tym nacieszyć z rok lub dłużej.
rosomak1983 - 30-06-2011, 17:43
emzet, niewiem dlaczego u mnie to wyszło tak pechowo... Teoretycznie dół powinien to zniesc bez problemu... A dlaczego u mnie tak sie działo zastanawia mnie do dzisiaj, Na pewno miałem dosc duzego pecha...
[ Dodano: 30-06-2011, 17:45 ]
| emzet napisał/a: | | Cóż to takiego? |
moduł, no generalnie potrzebujesz wszystkiego jest w GTi na głowicy,
zapomniałem jeszcze o wtryskach...
| emzet napisał/a: | | Masz na myśli pompę oleju, tak? |
tak
