Carisma - Techniczne - Średnica miedzianej podkładki w spuście miski olejowej?
Anonymous - 30-06-2011, 21:09 Temat postu: Średnica miedzianej podkładki w spuście miski olejowej? Nie wiem czy w Carismie 1,8 GDI jest podkładka miedziana w śrubie do spustu oleju z silnika? W poprzednich autach zawsze były. Jak jest to jakiej średnicy?
Darko - 01-07-2011, 06:20
tak, powinna być ta podkładka. jeżeli pomogę, to śruba ma średnicę 14 mm, a podkładka średnicę zewnętrzną 19 mm
fenix872 - 01-07-2011, 12:40
wymieniałem dekiel miski olejowej i byłem zmuszony kupić korek w serwisie i panowie nic nie mówili o podkładce
Anonymous - 01-07-2011, 20:36
czyli jak 19 mm średnica zew. to pewnie 16 wew. bo chyba tą się podaje przy zakupie?
kamir - 02-07-2011, 06:37
| Darko napisał/a: | śruba ma średnicę 14 mm, a podkładka średnicę zewnętrzną 19 mm |
skoro śruba ma 14 mm to podkładka wewnątrz powinna mieć ~15 mm. ( najlepiej wziąć podkładkę na śrubę m14 )
bravo99 - 04-07-2011, 22:16
Jakbyś potrzebował dodatkowe info, to kupowałem ostatnio (do 1,6) w serwisie korek (śrubę) + uszczelkę:
śruba - nr katalogowy: 21512-21010, cena 5,72 pln
uszczelka - nr katalogowy: MD050317, cena 4,67 pln
