Pajero I - Potrzebny schemat el. PajeroI 2,5TDI
kdf - 30-06-2011, 23:15 Temat postu: Potrzebny schemat el. PajeroI 2,5TDI Jak w temacie, lub poradę. Problem polega na dyskotece na desce rozdzielczej t.j. po odpaleniu nie ładuje (woltomierz wskazuje napięcie poniżej 12V),mała zielona kontrolka od kierunkowskazów przyczepy przez cały czas mruga z b.dużą częstotliwością, kontrolka od świec żarowych zachowuje się jakby co chwilę ktoś załączał i rozłączał zapłon (zapala się na czerwono, po nagrzaniu świec na zielono i za moment ponownie na czerwono, i tak w kółko), kontrolki ładowania i ostrzegawcza filtra paliwa żarzą się przygaszając na większych obrotach. Co ciekawe te dwie ostatnie prawie całkowicie się zapalają przy włączaniu kierunkowskazów.
Wygląda mi to na brak masy-tylko w którym miejscu?
waclaw2727 - 01-07-2011, 07:59 Temat postu: Re: Potrzebny schemat el. PajeroI 2,5TDI
| kdf napisał/a: | Jak w temacie, lub poradę. Problem polega na dyskotece na desce rozdzielczej t.j. po odpaleniu nie ładuje (woltomierz wskazuje napięcie poniżej 12V),mała zielona kontrolka od kierunkowskazów przyczepy przez cały czas mruga z b.dużą częstotliwością, kontrolka od świec żarowych zachowuje się jakby co chwilę ktoś załączał i rozłączał zapłon (zapala się na czerwono, po nagrzaniu świec na zielono i za moment ponownie na czerwono, i tak w kółko), kontrolki ładowania i ostrzegawcza filtra paliwa żarzą się przygaszając na większych obrotach. Co ciekawe te dwie ostatnie prawie całkowicie się zapalają przy włączaniu kierunkowskazów.
Wygląda mi to na brak masy-tylko w którym miejscu? |
napisz do mnie na priv to podeśle Ci coś
a może pierw sprawdź ładowanie może alternator ci padł albo zalał się olejem od wakupompy
u mnie tak tez było i altek został przeniesiony na górę
micekm - 29-04-2013, 14:45
Ruszę kotleta koledzy i mam pytanie co było przyczyną tych objawów? Mam podobną sytuację a mianowicie czasami , nie regularnie, po przekręceniu kluczyka nie zaświeca się kontrolka świeć, oleju itd. Samochód odpala normalnie ale ładowanie raz jest a raz nie ma.
Sprawdzałem miernikiem i na odpalonym jest ładowanie i potrafi na chwilę zniknąć , żeby po chwili znów się pojawić. Słychać wtedy że silnik inaczej pracuje, tzn jak ładowanie się pojawia, obroty delikatnie spadają i odwrotnie.
Niedawno wymieniałem szczotki.
Ciekaw jestem co u Ciebie było przyczyną tej dyskoteki
