Outlander II GEN Techniczne - Wysokie wolne obroty 2.2 DI-D
cimoch - 04-07-2011, 10:50 Temat postu: Wysokie wolne obroty 2.2 DI-D Witam,
mam taki problem, auto podczas postoju ma dziwnie wysokie wolne obroty tak około 1,5 tys. Jak się porusza nawet wyrzucając na luz jest ok, czyli ok 850-900, jak tylko staję to znowu skok. Nie świeci się Check, czyli raczej błędów nie ma. Ma ktoś jakieś pomysły.
adrian71 - 04-07-2011, 12:17
wydaje mi sie, że dobrym pomysłem jest odwiedzenie serwisu
rezon - 04-07-2011, 12:32
cimoch, wyłącz wentylator. Jeśli obroty spadną, to po prostu załączają się grzałki. Wystarczy albo skręcić na niższą temperaturę klimatronik, albo w początkowej fazie jazdy wyłączać wentylator.
elektryk - 04-07-2011, 14:02
| rezon napisał/a: | | Wystarczy albo skręcić na niższą temperaturę klimatronik | Włączenie kompresora klimatyzacji powoduje automatycznie wzrost obrotów jałowych, wyłącz w ogóle klimatyzację do testów. Może tu jest pies pogrzebany, że klima źle steruje silnikiem.
Spróbuj też stojąc w miejscu pokręcić kierownicą, wzrost ciśnienia w układzie wspomagania powinien spowodować wzrost obrotów, jeśli nie wzrastają, może to być wina czujnika.
rezon - 04-07-2011, 14:46
| elektryk napisał/a: | | Włączenie kompresora klimatyzacji powoduje automatycznie wzrost obrotów jałowych | ale nie do ponad 1000obr. Taki wzrost powodują grzałki, które przy ostatnich "upałach" u mnie też się załączają.
borsak1 - 04-07-2011, 15:38
Ja u siebie nie zauważyłem aby przy tych "upałach" wzrastały obroty ale może to moje przeoczenie tak czy inaczej grzałeczki się załączały powietrze było ciepłem natychmiast
cimoch - 04-07-2011, 15:48
dzięki za próbę pomocy, powodem okazał się pedał gazu, który na ośce delikatnie się utlenił, pomogło smarowanie i rozruszanie, auto wcześniej trochę stało i to mogło być przyczyną
toddy - 22-01-2017, 08:05 Temat postu: Re: Wysokie wolne obroty 2.2 DI-D Trochę odgrzewam kotleta ale mam dokładnie tak samo:
| cimoch napisał/a: | Witam,
mam taki problem, auto podczas postoju ma dziwnie wysokie wolne obroty tak około 1,5 tys. Jak się porusza nawet wyrzucając na luz jest ok, czyli ok 850-900, jak tylko staję to znowu skok. Nie świeci się Check, czyli raczej błędów nie ma. Ma ktoś jakieś pomysły. |
Mam dwa pytania:
1) Co to za grzałki?
2) I czy faktycznie tak jest że obroty wzrastają jak one się załączają czyt. jak jest zimno a ja mam na climatronicu ustawione na auto na 22 stopnie?
