Pajero II - [2.5 TD] Spadające obroty-GAŚNIE
MATTR - 04-07-2011, 21:28 Temat postu: [2.5 TD] Spadające obroty-GAŚNIE Witam,
AUTO: Mitsubishi Pajero II 2.5 TD, 3d
Po trasie w ulewnym deszczu zaczął mi gasnąc silnik.
Objawy są następujące: w trakcie dojeżdżania do skrzyżowania zaczynają spadać obroty i silnik dławi się. Odpala z problemami -wymaga kręcenia 3-5 sec. następnie jeśli pozostawi się na jałowym biegu po około minucie silnik znów samoczynnie gaśnie.
Pierwsze co przyszło mi do głowy to syf w paliwie wiec, wymieniłem filtr paliwa na nowy - w starym zaobserwowałem wodę.
Proszę o podpowiedz gdzie szukać rozwiązania tego problemu:(
Pozdrawiam Matt
jaculo - 28-08-2011, 22:34
Miałem podobnie... a może się gdzieś zapowietrza.. i dlatego na małych obrotach nie daje odpowiedniej dawki paliwa..
rico.1 - 28-08-2011, 23:08
| MATTR napisał/a: | | jeśli pozostawi się na jałowym biegu po około minucie silnik znów samoczynnie gaśnie. | przepływ paliwa przez pompę jest gdzieś zatkany lub nieszczelny, więc do sprawdzenia cały obieg na przewodach od baku do pompy.
Na początek możesz dać jakieś przezroczyste przewody od filtra do pompy i na powrocie paliwa z pompy, to ułatwi poszukiwanie.
