[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Rolka napinająca pasek alternatora
inspire - 07-07-2011, 21:51 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Rolka napinająca pasek alternatora witam wszystkim mam taki problem a mianowicie przy alternatorze są takie dwie rolki jedna to ta na samym dole co jest przy alternatorze i druga wyżej napędza je taki cienki pasek na począdku myślalem że to wina tego paska ale po wiekrzym przyjżeniu sie i oględzinach stwierdziłem iż wina jest tej drugiej rolki tej wyżej przy dodaniu gazu strasznie piszczy i nagrzewa sie tak że nie można dotknąć i pali mi ten cienki pasek jak moge tą rolke wymienić gdzie ją dostać i jak to sie dokladnie nazywa i czy napewno to to ale myśle że na 99% to to aa i jak ten cienki pasek sie nazywa bo raczej nie klinowy musze zpisać numery z tego paska i takiego szukać??. Czy może ktoś z was już go kiedyś wymieniał i coś wie wiecej na temat tej awari z tą rolką?? Dodam że posiadam Miśka z 98r 2.5 v6 sedan
deejay - 07-07-2011, 23:43
tj rolka napinajaca pasek klinowy alternatora , najprawdopodobniej zaciera sie w niej łozysko i rolka jest do wymiany
cos takiego ? http://www.camskill.co.uk...m22b0s1399p6029
ponizej fotka gdzie sie znajduje , zaznaczone strzałką
inspire - 08-07-2011, 08:01
tak to by była ta rolka moe ją gdzieś dostać razem z tym cienkim paskiem co ją napędza??
robertdg - 08-07-2011, 08:05
Marek Malik (42) 215-44-02
inspire - 08-07-2011, 20:17
wielkie dzieki za pomoc
odius - 14-01-2012, 09:02
| robertdg napisał/a: | | Marek Malik (42) 215-44-02 |
Czy ktoś jeszcze może mieć taką rolkę? Albo numer OE chociaż?
koliber124 - 19-01-2012, 23:21
| odius napisał/a: | | robertdg napisał/a: | | Marek Malik (42) 215-44-02 |
Czy ktoś jeszcze może mieć taką rolkę? Albo numer OE chociaż? |
Rozumiem że dzwoniłeś do Marka Malika i on takiej rolki nie ma?
TRAWOR76 - 20-01-2012, 14:17
He ,a z czego moze pasowac ,bo tego silnika nie miałem ,a moze z GDi carisma,Galant E5 1.8 ,EA2A ,powinienem jakieś miec ,ewentualnie rozmiary i wtedy sprawdzę...oczywiscie używane
pipi_ja - 20-01-2012, 16:35
Powiem Ci jedno, nie oszczędzaj na tej rolce.
Miałem podobny problem i połaszczyłem sie na jakiś badziew za 140zł.
Po kilku dniach zaczęła dosłownie wyć. Zadzwoniłem do pana Marka i za 20zł więcej przysłał mi oryginał, z którym do tej pory nie mam problemu.
odius - 20-01-2012, 18:41
Dzięki chłopaki. Na szczęście okazało się, że jeszcze jest dobra. Piszczała ta duża rolka napinacza paska wspomagania.
Tomek - 24-01-2012, 10:35
rolka zaznaczona kółkiem
u mnie być może to ona jest powodem piszczenia na zimnym silniku
u Malika taka rolka występuje w zamienniku, jest plasikowa, łożysko Nachi
rolka taka kosztuje 80 zł
troche mi nie pasuje, że jest plastikowa, choć Malik twierdzi, że wiele ich sprzedał i nikt nie narzekał
wymieniał ktoś coś takiego?
komarsnk - 24-01-2012, 15:16
| tomek84 napisał/a: |
wymieniał ktoś coś takiego? |
Śmiga u mnie od kilku tysi i nie mam zastrzeżeń. U mnie ori już wyła o wymianę...
DAREX2006 - 24-01-2012, 22:03
Witam jest jeszcze jeden sposób wymiana łożyska w rolce wiąże sie to tylko z dorobieniem jednej tulejki i montujemy w miejsce starego łozyska nowe standardowe jak dobrze pamiętam (6320 czy coś podobnego ) które kosztuje w granicach 15 zł
komarsnk - 24-01-2012, 22:58
| DAREX2006 napisał/a: | | Witam jest jeszcze jeden sposób wymiana łożyska w rolce wiąże sie to tylko z dorobieniem jednej tulejki i montujemy w miejsce starego łozyska nowe standardowe jak dobrze pamiętam (6320 czy coś podobnego ) które kosztuje w granicach 15 zł |
No można niby, sam rozważałem taką opcję ale to już jest rzeźbienie. A tu kupisz taki zamiennik i później bez problemu masz możliwość wymiany łożyska
Szukam teraz takiej rolki to napinacza paska alternatora ale niestety na razie tylko oryginał :/
Krzyzak - 25-01-2012, 07:03
| tomek84 napisał/a: | | troche mi nie pasuje, że jest plastikowa, choć Malik twierdzi, że wiele ich sprzedał i nikt nie narzekał | np. mi 2 szt. - chodzą beproblemowo
a łożysk 6230 też jest kilka rodzajów i rozpiętość cenowa spora, więc nie byłbym takie pewny, że to za 15 zł wytrzyma... pewnie lepiej włożyć tam takie samo NACHI
