Carisma - Ogólne - [Cari 1.6] Spalanie chwilowe
Adamo02 - 08-07-2011, 09:35 Temat postu: [Cari 1.6] Spalanie chwilowe Mam pytanie odnośnie wskaźnika spalania paliwa, od razu mówię że go nie posiadam bo mam tylko opcje licznika dziennego A i B + przebieg, ale na allegro są do kupienia zegary z komputerem i tu moje pytanko, czy jesli wsadzę takie zamiast moich to czy komputer silnika jest wyposażony seryjnie w miernik spalania chwilowego i czy będzie to działało? A jeżeli nie to co muszę zmienić?
fito123 - 09-07-2011, 00:06 Temat postu: Re: Spalanie chwilowe
| Adamo02 napisał/a: | Mam pytanie odnośnie wskaźnika spalania paliwa, od razu mówię że go nie posiadam bo mam tylko opcje licznika dziennego A i B + przebieg, ale na allegro są do kupienia zegary z komputerem i tu moje pytanko, czy jesli wsadzę takie zamiast moich to czy komputer silnika jest wyposażony seryjnie w miernik spalania chwilowego i czy będzie to działało? A jeżeli nie to co muszę zmienić? |
O to musisz się zapytać kogoś kto się na tym zna .
masz na liczniku A+B+ Temp prawdopodobnie tak jak ja mi to w zupełności wystarcza
Miałem wcześniej autko z komputerem i nie wiem czy wiesz ale to że pokazuje ci chwilowe spalanie i ile możesz przejechać do tego prędkość i inne ,jest fajne ale...
Nic nie daje oprócz tego że jest fun do tego musisz to kupić i zamontować, znudzi Ci się po 2 miesiącach i dojdziesz do wniosku że dobrze pokazuje i sprawdza się na autostradzie
gdzie dystans faktycznie pokazywało mi poprawny w mieście zaniżał ale podejrzewam że było to spowodowane błędnymi odczytami z czujników .
Szkoda czasu i pieniędzy na taki zakup
Carismie nie potrzeba dokładać takich bajerów ona ma klasę sama z siebie to najbardziej komfortowe, ekonomiczne i niezawodne a i ciche autko jakie miałem, że tak powiem cukierek i nie zamienię go na nic innego . No chyba że nowszą Carisme ewentualnie Galanta naprawdę rodzina bezpiecznych komfortowych i ekonomicznych samochodów do tego części nie są już takie drogie jak kilka lat temu pozdrawiam
Adamo02 - 09-07-2011, 09:26
| fito123 napisał/a: | | O to musisz się zapytać kogoś kto się na tym zna . |
dlatego zadałem pytanie na forum...
| fito123 napisał/a: | | masz na liczniku A+B+ Temp prawdopodobnie |
Nie mam licznik A+B tak jak napisałem
pawelsonx - 09-07-2011, 10:09
W carismie często się zdarza że taki komputer pokazuje albo za małe albo za duże spalanie poczytaj na forum dość często ludzie pisze o tym.Ja mam w swoim teraźniejszym samochodzie coś takiego fajne było przez 2 miesiące ale od 9 miesięcy tego nie używam.
Adamo02 - 09-07-2011, 15:25
| pawelsonx napisał/a: | | W carismie często się zdarza że taki komputer pokazuje albo za małe albo za duże spalanie poczytaj na forum dość często ludzie pisze o tym |
Często odpowiada za błędy zła kalibracja... przynajmniej przy tych wskaźnikach które można dostać na alledrogo. Ale nadal nie wiem czy będzie to działać jeśli zamienię zegary?!
wichura1 - 11-07-2011, 10:07
Mam takie zegary, jak chcesz się pobawić i sprawdzić skontaktuj się. Są od automatu, ale możesz odkręcić prędkościomierz i przykręcić w swoim. chętnie pożyczę, ja mam za dużo kabli dodatkowych, żeby się bawić bo mam INDIGLO i diody LED pod wkazówkami. Kiedyś włożyłem całe zamiast moich i wszystko działało, ale spalania nie sprawdziłem, bo ma przebieg około 300.000km więc od razu zrezygnowałem, a kupiłem go bo miałem w swoim zbitą szybkę.
Adamo02 - 11-07-2011, 21:02
Ok, odezwę się niedługo na PW
[ Dodano: 30-07-2011, 15:07 ]
Dzisiaj sprawdziłem czy to będzie działać i niestety. Po podłączeniu zegarów pokazało się na całkowitym spalaniu 0.0, a na chwilowym - - - - . Jak ruszyłem na chwilowym wskoczyło 0.0, ja już happy, ale cały czas pozostało 0.0. Przejechałem kilka kilometrów z różnymi prędkościami na różnych biegach i cały czas było 0.0. A więc przełożenie zegarów się nie sprawdziło. Teraz widziałem, że koledzy od galantów mają taki komputer i mam zamiar umieścić go w miejsce zegara ale to dopiero we wrześniu jak będzie więcej kasy
ttomek551 - 30-05-2012, 23:11
Wydaje mi się, że po prostu pod cały komputer silnika podpięty jest moduł komputera pokładowego, który oblicza spalanie, ale teraz moje pytanie.. Czy jeśli zamontowałbym komputer pokładowy z Carismy GDI to po pierwsz, czy to by w ogóle działało, a po drugie, czy trzeba (i czy da się) go jakoś skalibrować, czy po prostu on sam to oblicza i wystarczą mu informacje z głównego komputera dotyczące prędkości i ilość paliwa przepuszczonego przez wtryski (bo sterownik silnika chyba nimi dysponuje )? Czy ktoś wie coś na ten temat?
