Eclipse - Techniczne - [1G 90-94] czujnik przy przepustnicy??problem z obrotami
pszemek - 09-07-2011, 17:59 Temat postu: [1G 90-94] czujnik przy przepustnicy??problem z obrotami Witam!
Mam problem w eclipsie z obrotami dokladnie na zimnym silniku trzyma 400 obrotow albo gasnie wogle jak nie przytrzyma sie go na gazie .i moje pytanie jest taki czy ten czujnik ktorey jest przy przepustnicy (wchodzi jedna wsuwka na niego) czy on nie jest przypadkiem nie jest od sania i czy to on moze robic ten problem.
barteski - 09-07-2011, 22:41
nowy forumowicz i wszystko od nowa
dział szukaj
sprawdzenie kodów błędów
pózniej działamy dalej
obstawiam w ciemno czujnik temp info do ecu jest w obudowie termostatu pod korkiem wlewu cieczy chłodzacej
a ten 1 pinowy narazie zostaw w spokoju...
HouseM - 10-07-2011, 19:32
Na początek http://forum.mitsumaniaki...luj%B1ce+obroty
potem:
Jest tego więcej więc jak się zagłębisz w dział techniczny to na pewno znajdziesz odpowiedź. Jak mimo wszystko żaden temat nie pomoże to wtedy pisz śmiało.
