[97-04]Galant EAxA/W - [EA3A/W 2.4] Niepokojący dzwięk silnika
my5tek - 12-07-2011, 00:13 Temat postu: [EA3A/W 2.4] Niepokojący dzwięk silnika Witam potrzebuję pomocy ponieważ występuje u mnie dziwny dźwięk podczas jazdy i nie wiem skąd on się wydobywa. Zagłusza pracę silnika i drażni ucho. Na luzie podczas postoju jest normalnie i gdy wcisnę sprzęgło również. Czasami zdarza się też że podczas jazdy ustaje ale potem znów wraca. Zwiększa się razem z obrotami. Wrzucam 3 pliki żebyście sami posłuchali
Nagranie 1
Nagranie 2
Nagranie 3
Może mieliście u siebie taki przypadek i jest to jakaś pierdoła?
fj_mike - 12-07-2011, 00:45
Dziurawy wydech?
my5tek - 12-07-2011, 01:12
Tak to brzmi? Znajomy Ci dźwięk?
jelonek98 - 12-07-2011, 01:16
Jakość dźwięku dosyć kiepska ale obstawiam na 90% wydech. Gdzieś jest jakaś dziurka, albo nieszczelność. Jeżeli samochód chodzi jak tzw WRC czyli jak sportowy samochód rajdowy to znaczy że musisz namierzyć i usunąć nieszczelność. W miarę dobrze słychać to na 3 próbce. Jeżeli ze wzrostem obrotów dźwięk staje się coraz głośniejszy a przy 5000 jest nie do zniesienia (aż zatyka uszy) pojedź do jakiegoś magika od wydechów, rzuci okiem i powie co trzeba zrobić.
my5tek - 12-07-2011, 01:20
Ale ten dźwięk jest tylko podczas jazdy. Jak stoję i dodaje gazu to jest normalnie i tego dzwięku nie ma.
jelonek98 - 12-07-2011, 01:29
Też miałem tak samo. Na postoju troszkę głośniej przy jeździe nie dało rady wytrzymać tak od 3000. Tłumaczę to sobie tak, na postoju silnik musi pokonać tylko wewnętrzne tarcie, musi się mniej napracować co za tym idzie ciśnienie spalin mniejsze (wydech jeszcze jako tako tłumi) przy jeździe wzrasta ciśnienie gazów (wydech przestaje tłumić).
[ Dodano: 12-07-2011, 01:37 ]
Zobacz sobie jeszcze to Uszkodzony tłumik Jeżeli masz podobny dźwięk to jedź do tłumikarza i będziesz miał spokój.
prisoner - 12-07-2011, 01:37
Mnie to się słyszy jak walnięte łożysko, tylko w czym? Ciężko stwierdzić po słabej jakości nagrań. Z której części auta to dobiega? I czy dźwięk się zmienia w zależności od prędkości auta czy obrotów silnika? Czy przy jeździe na luzie jest różnica? Jeżeli nie ma tego dźwięku na postoju to obstawiałbym element napędu.
jelonek98 - 12-07-2011, 01:41
| Cytat: | | I czy dźwięk się zmienia w zależności od prędkości auta czy obrotów silnika? | Od obrotów silnika, dobrze to słychać na 3 nagraniu przy zmianie biegu z 1 na 2.
fj_mike - 12-07-2011, 10:25
my5tek, sprawdź stan osłon żarowych i ich mocowanie na wydechu. Łożyska szumią tylko w zależności od prędkości.
my5tek - 12-07-2011, 12:37
Czyli ogólnie trzeba sprawdzić cały wydech. A jest taka możliwość że się coś uszkodziło , ponieważ sonda lambda było padnięta i ostatnio ją wymieniłem?
| jelonek98 napisał/a: | | Zobacz sobie jeszcze to Uszkodzony tłumik Jeżeli masz podobny dźwięk to jedź do tłumikarza i będziesz miał spokój. |
To jest identyczny dzwięk jak na tym filmiku
fj_mike - 12-07-2011, 13:23
my5tek, wjedź na kanał i obejrzyj wydech. Od kolektora po sam koniec plus mocowanie osłon żarowych, będziesz mógł coś wykluczyć. 5 minut zajmie sprawdzenie.
jelonek98 - 12-07-2011, 15:37
| my5tek napisał/a: | | Czyli ogólnie trzeba sprawdzić cały wydech. A jest taka możliwość że się coś uszkodziło , ponieważ sonda lambda było padnięta i ostatnio ją wymieniłem? |
Nie wiem jak długo jeździsz z takimi objawami ale na ogół oprócz tego, że nieszczelność może się powiększać a hałas będzie coraz bardziej nie do zniesienia, reszta powinna być ok. Jak masz dostęp do kanału to wejdź pod samochód i zobacz na "gołe oko" czy nie ma gdzieś dziur w układzie wydechowym (od silnika aż po tłumik końcowy). Jak nie ma niech ktoś wsiądzie do samochodu podkręci do 5000 obrotów a Ty patrz czy spaliny gdzieś bokiem nie idą.
my5tek - 12-07-2011, 19:22
Dzięki za rady chłopaki na dniach wszystko posprawdzam i dam znać czy coś znalazłem.
[ Dodano: 13-07-2011, 19:33 ]
Byłem dziś najpierw na kanale i nic niepokojącego nie zobaczyłem. Potem podjechałem do tłumikarza żeby spojrzał fachowym okiem i powiedział , że wszystko jest jak najbardziej w porządku z układem wydechowym. Macie jeszcze jakieś pomysły skoro to nie wydech?
[ Dodano: 13-07-2011, 22:32 ]
Nikt nie ma żadnych innych pomysłów co to może być za dźwięk
jelonek98 - 14-07-2011, 01:28
No to mi pomysły się skończyły, bo szczerze powiedziawszy to bym dał sobie rękę uciąć, że to coś z wydechem :/
fj_mike - 14-07-2011, 10:50
my5tek, skoro już musimy odgadywać na odległość to postaraj się o lepszą jakość nagrania
