Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] PROBLEM ZE SPALANIEM
dingo666 - 13-07-2011, 20:13 Temat postu: [Cari 1.6] PROBLEM ZE SPALANIEM Witam mam pewien problem z moją carismą otóż pali mi 10l/100km. niezależnie od warunków. Silnik normalnie pracuję temperatura też jest wpożadku. oleju nie bierze. W sumie kupiłem ją niedawno i z tego co orientuję się powinna palić mniej. Jak to wygląda u Was ?
Saqu - 13-07-2011, 20:34
a jakieś szczegóły jaki typ jazdy jest, ostro, krótko, daleko czy jak?
kamir - 13-07-2011, 21:57
dingo666, Jaka metoda liczenia spalania??
Jeżeli jazda tylko po mieście to 10l./100 km to mieści się w normie, wszystko też zależy od stylu jazdy, tak, jak napisał Saqu,
fito123 - 13-07-2011, 22:50
Witam
Nie ma co liczyć że autko z silnikiem 1,6 będzie paliło 5 litrów
Jednakże w trasie może się kolo 6l/100km przy spokojnej jeździe zmieścić .
Sprowadziłem moją z niemiec z zamiarem montażu gazu, nie jest to GDI wiec nie ma problemu jednak teraz się waham
Robię dziennie około 40km benzyna średnio 5zł
Jeśli nie dojdzie do 7 zł per litr nie zakładam gazu.
Miałem 2 auta w gazie niestety tylko problemy.
przy normalnej jeździe mieszanej wychodzi około 7,5 l/100km
Ktoś mi polecił bardzo dobrego Gazownika . Gazownik za instalkę powiedział 2200zł
waham waham waham się
Pozdrawiam.
Saqu - 13-07-2011, 22:53
| fito123 napisał/a: | | Miałem 2 auta w gazie niestety tylko problemy. |
sam go zakładałeś, czy poprzednicy?
dingo666 - 13-07-2011, 23:45
Jeżdze nim po terenie górzystym w zakresie obrotów 2,5 -3,5 tysiąca. Dane na temat spalania uzykuję z komputera caly czas jest 10.02l/100km. Wymieniłem filtr powietrza może coś zmieni .. jak nie to sprawdzę jeszcze na wszelki wypadek na komputerze ... może to jakaś sonda lambda...
Saqu - 13-07-2011, 23:53
nie podałeś jeszcze jakie odcinki robisz, teren górzysty to silnik ma ciężej więc nic dziwnego, dodatkowo spalanie pokazywane przez komputer nie jest najdokładniejsze, noi komputer zapamiętuje długie trasy jak go nie zerujesz po tankowaniu.
fito123 - 14-07-2011, 00:08
| Saqu napisał/a: | | fito123 napisał/a: | | Miałem 2 auta w gazie niestety tylko problemy. |
sam go zakładałeś, czy poprzednicy? |
W Calineczce już był a w nissanie zakładałem .
Ale to w dużej mierze zależy od tego gdzie sie założy gaz .
Ogólnie jestem jego zwolennikiem lecz w tej chwili stać mnie na benzynę bez Kłopotów i problemów.
pozdrawiam.
