[XX-92]Colt C50 i starsze - Klimatyzacja w 1.5 GLXi
Bocian - 14-07-2011, 14:38 Temat postu: Klimatyzacja w 1.5 GLXi czy w C50 występowały wersje z klimą? w desce, tam gdzie powinno być pokrętło mam dziure, kolega powiedział że mam klimę, znalazłem ostatnio na allegro c50 z klimą, ale wydawało mi się że to klima przełożona z CAO... Proszę o odpowiedź, bo tak naprawdę niewiem co w nim mam
fotka środka: http://tinypic.pl/5t22hxk46i5v
Zielu - 14-07-2011, 17:20
Występowały, ale raczej nie na tą część Europy. Na US, Australię itd. U Ciebie jej nie ma. Najłatwiej to sprawdzić zaglądając pod maskę-jeśli masz taki srebrny przewód, ciągnący się wzdłuż prawej ćwiartki, kielicha (patrząc na zdjęcie), oznacza to że masz klimę Foto http://imageshack.us/phot.../dscn0952x.jpg/
Bocian - 14-07-2011, 19:14
szkoda, ale dzięki za odpowiedź a w Mirage były? jaki byłby koszt takiego przeszczepu?
znalazłem C50 z klimą w europejskiej wersji...
http://otomoto.pl/mitsubi...-C19800137.html
Zielu - 14-07-2011, 21:27
Pewnie że w Mirage były Używana klima ok.300zł, montaż własny bądź w warsztacie, może wynieść od paru set do nawet tysiąca złotych...albo i lepiej.
Też się od dłuższego czasu zastanawiam nad klimą, w przyszłości to ogarnę. Fajna sprawa
Ten Colt z allegro to jakiś ewenement. Może ktoś dołożył klimę, albo 1 właściciel przy składaniu zamówienia w salonie chciał koniecznie z klimą, za dopłatą...Nie mam pojęcia
t_o_mis - 14-07-2011, 22:44
Mam Colciaka z USA (Dodge) i powiem Wam że klimy nie mam ALE!!! mam dużą chłodnicę(co chyba w Colcie bez klimy nie powinna być taka) więc wydaje mi się że klima była tylko ktoś w USA przed sprowadzeniem ją wybebeszył
Zielu - 14-07-2011, 23:31
Hm...możliwe że ktoś wyjął. Ogólnie chyba każda wersja na US miała klimę, chyba że były jakieś wyjątkowo słabo wyposażone, bez klimy. Ale to wtedy raczej miałbyś mniejszą chłodnicę...A jak z potencjometrem? Jest, czy masz tylko zaślepkę?
Krzyzak - 15-07-2011, 06:45
t_o_mis - raczej się niepotrzebnie doszukujesz
prędzej ktoś wziął jakąkolwiek pasującą chłodnicę po tym, jak stara się rozpadła
gdyby chciał ją wybebeszać, to pewnie wziąłby też dużą chłodnicę i wiatraki - prawda?
t_o_mis - 15-07-2011, 08:29
W sumie to Krzyzak może mieć więcej racji bo przy wybebeszaniu jest dużo zabawy a kto wie co się z nim tam w US działo.
Zielu175, jest zaślepka napisy są zaklejone jakąś taśmą.
Zielu - 15-07-2011, 13:50
Z wyciąganiem klimy nie ma aż tak dużo roboty.. Albo mogłoby być i tak, jak Krzyżak mówi, tzn. pisze Wychodziłoby na to że były wersje US bez klimy..
t_o_mis - 16-07-2011, 09:48
A czy po numerze VIN można ustalić wersję wyposażenia samochodu??
mouseman - 16-07-2011, 10:28
Największy problem klimy w C50/60 jest fakt, że jest ona na czynnik R12a, który jak wiemy jest już niedostępny.
Krzyzak - 17-07-2011, 14:45
| mouseman napisał/a: | | czynnik R12a |
wystarczy zmienić wszystkie oringi w układzie i na 134a też pójdzie
