[96-02]Colt CJ0 - colt 1999 1,3 zapala się kontrolka oleju
polaff - 25-07-2011, 22:03 Temat postu: colt 1999 1,3 zapala się kontrolka oleju Witam. Na początek pozdrowienia dla wszystkich użytkowników tego przemiłego maluszka
W sobotę pomagałem szwagierce w zakupie jej pierwszego auta. Nie będę wspominał dlaczego namawiałem ją na mitsu (odp w stopce...) z powodów finansowych i małego doświadczenia za kierownicą oczywiście kupiła najmniejszego z miśków.
Od soboty auto przejechało około 500 może 800km. Ja wracałem nim z tczewa do włocławka i nic mnie nie zaniepokoiło.
Przed wyjazdem nowym nabytkiem do domu sprawdziłem płyny i były ok.
Auto niebawem czeka pakiet startowy więc płyny rozrząd filtry i cała ta reszta, ale przed zakupami (przed chwilą) otrzymałem niepokojącą wiadomość telefoniczną...
Szwagier... zapala mi się kontrolka oleju, na to ja: a olej jaki ma stan =, uzyskałem odpowiedź, że ok.
Moje pytanie brzmi czy w colcie 1,3 jest jakiś knyf z tą kontrolką czy raczej zacząć się już martwić, że wałek rozrządu czy panewki są no wiecie...
może w coltach wyjątkowo często padają czujniki albo coś w tym stylu.
Dodam tylko, że podczas oglądania wielu coltów jeździłęm 1,6 i ten którego kupiliśmy (1,3) garnie się niewiele gorzej - więc z mocą problemów nie ma. Druga sprawa silnik nie wydaje żadnych niepokojących odgłosów - żadnego klepania, pukania czy czegoś w tym stylu. Pod korkiem wlewu oleju też nic niepokojącego nie widać, więc nie wydaje mi się by zajechany był silnik.
Proszę o wskazówki bo boję się, że dałem ciała podczas tej "pomocy..."
dzia polaff
piotrekdm1983 - 26-07-2011, 10:08
U mnie kontrolka zapala się jak w silniku jest mniej niż 1 litr , od razu kupuję i dolewam brakujący 1 L . generalnie pomimo braku widocznych wypływów oleju , silnik zużywa go bardzo szybko . W kwietniu miałem full przegląd + niecałe 4 litry nowego oleju i nowy filtr oleju , mamy lipiec i już mi zeżarło tak szybko 3 litry ? przez 2 miesiące ? Nie jeżdżę dużo . jaka może być przyczyna ? Silnik nie pluje olejem .
FTOrek - 26-07-2011, 10:20
Jeśli jest stan oleju a lampka świeci,że smarowania brak -wymień czujnik.Tak myślę.Powodzenia
idas - 26-07-2011, 12:20
Być może poluzował Ci się po prostu kabelek od czujnika ciśnienia oleju (sprawdź i przeczyść styk przy okazji)-też tak miałem i oczywiście strach, że coś nie tak z ciśnieniem
mani4c - 26-07-2011, 13:44
| piotrekdm1983 napisał/a: | | U mnie kontrolka zapala się jak w silniku jest mniej niż 1 litr , od razu kupuję i dolewam brakujący 1 L . generalnie pomimo braku widocznych wypływów oleju , silnik zużywa go bardzo szybko . W kwietniu miałem full przegląd + niecałe 4 litry nowego oleju i nowy filtr oleju , mamy lipiec i już mi zeżarło tak szybko 3 litry ? przez 2 miesiące ? Nie jeżdżę dużo . jaka może być przyczyna ? Silnik nie pluje olejem . |
To coś masz nie tak z silnikiem - u mnie ten sam rocznik - albo ubywa 300ml na 1000km, albo nie ubywa... nic. Wszystko zależy od tego jak jeżdżę...
KaWu - 26-07-2011, 14:33
| piotrekdm1983 napisał/a: | | niecałe 4 litry nowego oleju i nowy filtr oleju , mamy lipiec i już mi zeżarło tak szybko 3 litry ? przez 2 miesiące ? Nie jeżdżę dużo . jaka może być przyczyna ? |
Patrz na km a nie na okres. Nie wiem ile to dla Ciebie nieduzo.
Moj znajomy ostatnio powiedział, coś malo jeżdzę teraz, nie ma zamówień. Pytam ile miesięcznie On na to: Ostatnie 2 m-ce to tylko 45000 km
piotrekdm1983, pewnie masz gdzieś wyciek albo nie masz np. uszczelniaczy zaworowych.
polaff - 26-07-2011, 17:08
dzięki za pomoc i podtrzymanie na duchu.
Jak się coś dowiem to dam znać
krzysieg - 26-07-2011, 23:25
| Cytat: | To coś masz nie tak z silnikiem - u mnie ten sam rocznik - albo ubywa 300ml na 1000km, albo nie ubywa... nic. Wszystko zależy od tego jak jeżdżę... |
U mnie (4G13 75km) zużywa 0,5L na 1000km nie dymi nawet na zimnym ...
a co do stylu jazdy to nie wiem od czego to zależy jak jeździsz np do 2K obrotów to nie bierze oleju czy co ?
piotrekdm1983 - 27-07-2011, 15:15
w miesiącu robię około 1000km , czyli jak piszecie 0,3-0,5 L na 1000 to przez dwa miesiące powinno mi około 1 litr wypić a zjadło 3 litry czyli zrobię tak jak napisał KAWU ,sprawdzę uszczelniacze zaworowe i pod autem poszukam ewentualnego wycieku .
polaff - 03-08-2011, 22:08
wielkie dzięki za pomoc. Okazało się, że wszytsko jest ok. Oleju nie ubywa, kontrolka się nie zapala - podejrzewam, że młodzież spanikowała bo coś czerwonego błysnęło a może to była kontrolka ładowania bo silnik przygasł. Nie wiem.
Przepraszam za panikę, ale bylem odpowiedzialny za oględziny przedzakupowe więc trochę mi się słabo zrobiło jak usłyszałem tą niepokojącą wiadomość.
Jeszcze raz dziękuję za pomoc. Pozdrawiam!!!
Temat można zamknąć.
