Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Kilka pytań od nowicjusza
Leo90 - 26-07-2011, 10:33 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Kilka pytań od nowicjusza Witam. Kilka dni temu kupiłem Carisme 1.8 GDI 1998r. i mam kilka pytań:
1. Ciężko wchodzą biegi, czytałem na forum o tych tulejkach wybieraka, lecz gdy znalazłem na allegro, to okazuje się, że "ZESTAW NIE POSIADA ZASTOSOWANIA W SKRZYNIACH STEROWANE LINKAMI"(link) , więc nie wiem, czy to jest dobry produkt.
2. Podczas jazdy zapala się kontrolka silnika i po chwili gaśnie, później znów się zapala, lecz na dłużej. Czy to może być spowodowane niskim poziomem paliwa?
3. Gdzie i jaki jest interfejs, żeby podpiąć do komputera?
4. Okazało się, że carisma nie posiada katalizatora. Za ile można kupić zamiennik oraz czy przez brak katalizatora, carisma zużywa więcej paliwa?
SHARK1979 - 26-07-2011, 11:44
3. u mnie po prawej stronie u kierowcy tak jakby za kolanem deczko na plastiku tunelu środkowego
4. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=65648 poczytaj
Saqu - 26-07-2011, 12:04
z braku kata więcej spalać nie będzie, sonda jest przed katem.
ewentualnie mogą się przyczepić na stacjach, jednak spaliny bez kata i tak powinny się mieścić w normie
Co do biegów to takie tulejki Cię nie interesują, prędzej może jakiś problem ze sprzęgłem, wysprzęglikiem, olejem w skrzyni biegów, synchronizatorami itp.
błędy możesz sobie wymrugać spinaczem, opis jest na forum.
Leo90 - 27-07-2011, 13:17
| Saqu napisał/a: | z braku kata więcej spalać nie będzie, sonda jest przed katem.
błędy możesz sobie wymrugać spinaczem, opis jest na forum. |
Ciężko porusza się drążek(na lewo i prawo).
Prosiłbym o link do tego opisu, bo coś nie mogę go znaleźć.
Saqu - 27-07-2011, 13:28
http://forum.mitsumaniaki...der=asc&start=0
ogólnie to zwierasz piny nr 1 i 4 spinaczem biurowym w kostce diagnostycznej, włączasz zapłon i liczysz mrugnięcia, w GDI da się to zrobić tylko kody błędów mają inne znaczenia niż w przypadku silnika 1.6 i 1.8sohc.
Enforcer - 28-07-2011, 13:18
| Leo90 napisał/a: | | Ciężko porusza się drążek(na lewo i prawo). |
Zatarty wybierak? To bym obstawiał. Na allegro można kupić osobno.
| Leo90 napisał/a: | | 2. Podczas jazdy zapala się kontrolka silnika i po chwili gaśnie, później znów się zapala, lecz na dłużej. Czy to może być spowodowane niskim poziomem paliwa? |
Bez przesady, od tego masz wskaźnik paliwa, kontrolka silnika to całkiem inna bajka i na jej świecenie ma wpływ szereg czynników, sprawdź nr. błędu jak radzą koledzy.
przemekx303 - 28-07-2011, 23:10
kolego wszystko jest forum , nawet gdzieś jest opis twojego problemu z lewarkiem razem ze zdjęciami i z rozwiązaniem , szukaj dokładniej a znajdziesz , w twoim przypadku nowicjusza przeglądanie tematów nie zaszkodzi , a co do kontrolki silnika to się przypatrz dokładniej może to od poziomu płynu do spryskiwaczy , są blisko siebie i taki sam kolor , czasami mi się wydaje że te kontrolki specjalnie tak wymyślili żeby nas troche postraszyć
SHARK1979 - 28-07-2011, 23:22
| przemekx303 napisał/a: | | co do kontrolki silnika to się przypatrz dokładniej może to od poziomu płynu do spryskiwaczy , są blisko siebie i taki sam kolor , czasami mi się wydaje że te kontrolki specjalnie tak wymyślili żeby nas troche postraszyć |
I to fakt też się kiedyś na to złapałem dali D... z tymi kontrolkami i mówie co mi na zakrętach kontrolka silnika świeci
przemekx303 - 28-07-2011, 23:41
mnie ta kontrolka zaraz po zakupie auta w konia zrobiła , w połowie drogi zaczęła właśnie na zakrętach migać co jakiś czas, i już pomyślałem że wdepnąłem w gó...no po uszy , ponieważ trochę wcześniej studiowałem forum i wiedziałem że check engine nie znaczy nic dobrego . Ale następnego dnia dobrze się przyjrzałem i odetchnąłem
Enforcer - 29-07-2011, 10:18
| przemekx303 napisał/a: | | Ale następnego dnia dobrze się przyjrzałem i odetchnąłem |
I ja to przerabiałem
