Carisma - Ogólne - [Carisma 1.9 TD] Części wpływające na zużycie paliwa.
Kleszczak - 30-07-2011, 12:56 Temat postu: [Carisma 1.9 TD] Części wpływające na zużycie paliwa. Witam, chciałbym podyskutować w tym temacie o częściach które mają wpływ na zużycie paliwa.
Np. Czujnik temp. cieczy chodzącej, kostka czteropinowa. Uszkodzona daje objaw zimnego silnika i automatycznie przyśpiesza kąt wyprzedzenia wtrysku.
Czujnik powietrza zasysanego.
Potencjometr przepustnicy.
Wtryskiwacze,
Turbo booster
itp.
Co jeszcze może wpływać na zużycie paliwa?
Szerokie opony też wpływają ale mi chodzi o części mechaniczne.
Odpowiedzi pozwolą mi zdiagnozować przyczynę większego spalania oraz uporządkować na forum sprawy dot. spalania.
Czyszczenie kostek oraz konserwacja wazeliną techniczną też pomaga.
Enforcer - 30-07-2011, 19:06
Sondy lambda
fito123 - 30-07-2011, 19:40
Brudny filtr powietrza
Jazda pod wiatr
Nieszczelny układ dolotowy i wydechowy
29 spojlerów i bardzo ważna rzecz sposób jazdy .
Można tak wymieniać ,dość długo.
Pozdrawiam.
Saqu - 30-07-2011, 21:34
świece
zapieczone, nie działające po prawnie łożyska, hamulce..
pawelsonx - 31-07-2011, 09:59
| Enforcer napisał/a: | | Sondy lambda |
zwłaszcza w td
Zły kąt wtrysku
Paliwo
luz zaworowy
zapchany katalizoaor
[ Dodano: 31-07-2011, 10:00 ]
egr
Enforcer - 31-07-2011, 10:20
| pawelsonx napisał/a: | zwłaszcza w td |
Nie wiem po co ta ironia, skoro temat jest o zużyciu paliwa ogólnie, a nie konkretnie w TD, poza tym gdybyś był na bieżąco to wiedziałbyś że nawet nowoczesne diesle mają już sondy lambda, które mierzą poziom dwutlenku węgla w spalinach...
Saqu - 31-07-2011, 11:03
| Enforcer napisał/a: | | skoro temat jest o zużyciu paliwa ogólnie, a nie konkretnie w TD |
zobacz na górze w tytule co jest, ja odnoszę wrażenie, że temat dotyczy się konkretnie TD'ka
Kleszczak - 01-08-2011, 21:18
Panowie, mówimy tu o 1.9TD a za wszystkie odpowiedzi dziękuję,
Spoilery czy zły styl jazdy odbiega troszkę od tematu, chciałbym poznać wasze sugestie odnośnie spraw technicznych.
Czujnik temp do ECU to dwu czy czteropinowy?
Lambdy nie ma, kąt wtrysku sprawdzony,
czujnik położenia przepustnicy
[ Dodano: 06-09-2011, 16:28 ]
Ciężko na tym forum czasami, ale dobra.
Panowie, udało mi się zejść z spalanie ok. 7-8 l na 100km.
Pali teraz max 6l z klimatyzacją a jeszcze wywaliłem katalizator bo miałem zapchany, różnica w jeździ e nieporównywalna, w końcu wiem co to jest silnik 90KM i tak nieporównywalny do RSa 150 konnego ale i tak jest różnica. wcześniej clio 1.4 miał lepszego kopa niż mitsu, po wywaleniu kata(sadzy miałem dwie garśći) jeździ się świetnie, zrobiłem jeszcze konserwacje i zlikwidowałem rdzę na progach. Pozdrawiam.
