Carisma - Techniczne - [Carisma 1.9 TD] Drży w granichach ok 2000 obr.
Kleszczak - 03-08-2011, 18:22
Temat postu: [Carisma 1.9 TD] Drży w granichach ok 2000 obr.
Witam, kolejny temat i problem.
Wyszukajka wiem jak działa i niestety nie znalazłem odpowiedzi, drga na obrotach ok 2000 - 2300, później przestaje i znowu powyżej 3200 obr.
Dzieje się to podczas jazdy i na postoju(mniej) czyli przegub wewn. dobry.
Więcej osób w aucie i drgania mocniejsze.
Poduszki sprawdzone, są dobre.
Drżenie jest całej karoserii i przechodzi w dudnienie w środku.
Częstotliwość wysoka.
Pomóżcie mi z tym autem.
Enforcer - 03-08-2011, 19:26
Sprawdzałeś wydech?
Kleszczak - 04-08-2011, 15:13
tak, sztywny jest cały ale dziś jeszcze raz wejdę pod spód.
Enforcer - 04-08-2011, 16:07
Według mnie to może być tylko wydech, skoro przeguby i poduszki ok, sprawdź dokładnie wszystkie obejmy i miejsca mocowań.
Kleszczak - 06-08-2011, 18:21
Witam, jeszcze mam łapy usmarowane do kolan ale już piszę odpowiedź.
Dwie śruby nie były przykręcone do skrzyni biegów, jedna z boku ta co idą dwie śruby podpierające taki stelaż od spodu skrzyni oraz jedna długa śruba leżała na skrzyni od góry na wysokości poduszki skrzyni biegów.
Drugi motyw mógł być króciec wystający z filtra paliwa, u mnie jest obudowa inna z filtrem z fiata ducato i króciec wystający do podgrzewania paliwa opierał o poduszkę, silnik pracował i lekko się opierał.
Dwie takie możliwości były.
Trzecia to pas podpierający silnik od przodu do tyłu składa się z czterech śrub, owe śruby mają podkładki gumowe, u mnie są wyrobione i po wymianie drgania zmniejszyły się ale nie znikły więc szukałem dalej.
Może się komuś przydadzą moje wypociny.
Ppiotr - 10-08-2011, 19:44
kolegę poproś aby poszarpał sprzęgłem na ręcznym obroty niech ustawi tak na 2000 i puszcza raptownie sprzęgło ale zarazem do takiego momentu aby samochód nie ruszył tylko na poduchach się wyrywał a ty patrz co o co wali. pierw zrób to na 1 biegu jeśli nic nie znajdziesz to samo na wstecznym
tylko się nie porozjażdzajcie z głową . sposób sprawdzony zawsze coś wyjdzie jeśli coś jest nie tak z zawieszeniem silnika skrzyni i wydechu.
możesz mieć też uszkodzone co innego
Kleszczak - 18-08-2011, 15:50
Dzięki piotr, właśnie w taki sposób szukaliśmy. Odpowiedzi masz wyżej dla potomnych.
[ Dodano: 14-10-2011, 21:39 ]
Witam ponownie.
Drży jak cholera.
Półoś wymieniona cała, wydech sprawdzony, poduszki sprawdzone a drży auto cały czas tak samo.
Czy wywalony katalizator może powodować takie problemy?
Drży, nie dudni.
Pomóżcie bo nie mam już siły.
