Eclipse - Techniczne - problem ze wskaznikiem csnienia oleju
eclipse123 - 05-08-2011, 21:34 Temat postu: problem ze wskaznikiem csnienia oleju witam mam problem z cisneiniem oleju . otoz na poczatku dzialal jak obrotomierz tzn. przy wciskaniu pedala ragowal jak obrotomierz bardzo szybko pokazywal a teraz bardzo wolno raguje doperop chwile po wcisnieciu i to bardzo wolno. i zauwazylem takze przewody ktore ida pod spodem do fotela do czego one sluza?? Dziekuje za pomoc
Cobra84 - 05-08-2011, 23:36
co do przewodów pod fotelem to prawdopodobnie są od pasów bezpieczeństwa. Jak nie zapniesz pasa to świeci się kontrolka.
a co do oleju to czy zmieniałeś olej? Ja miałem podobnie po zakupie swojego miśka. miał mało oleju i na zegarze szybko pokazywało mi ciśnienie. Po zalaniu nowego oleju pokazuje wolniej...
Juniooor - 06-08-2011, 08:20
Jest opcja że styki są zaśniedziałe. przeczyść konektorek i końcówke na czujniku i sprawdz
eclipse123 - 06-08-2011, 13:07
| Cobra84 napisał/a: | co do przewodów pod fotelem to prawdopodobnie są od pasów bezpieczeństwa. Jak nie zapniesz pasa to świeci się kontrolka.
a co do oleju to czy zmieniałeś olej? Ja miałem podobnie po zakupie swojego miśka. miał mało oleju i na zegarze szybko pokazywało mi ciśnienie. Po zalaniu nowego oleju pokazuje wolniej... | Ta kontrolka od pasow swieci tylko po zapaleniu i po chwili gasnie nawet jak pasy odpiete , a co do oleju to byl zmieniany ale z jakis miesiac temu a ten wskaznik szwankuje od tygodnia gdzies
[ Dodano: 06-08-2011, 13:08 ]
| Juniooor napisał/a: | Jest opcja że styki są zaśniedziałe. przeczyść konektorek i końcówke na czujniku i sprawdz |
takie rzeczy to podstawa od tego zaczelem zadnej reakcji nie bylo
Cobra84 - 06-08-2011, 16:35
| eclipse123 napisał/a: | | Ta kontrolka od pasow swieci tylko po zapaleniu i po chwili gasnie nawet jak pasy odpiete |
odepnij wtyczkę pod fotelem to wogóle nie będzie Ci się świecić
eclipse123 - 06-08-2011, 17:21
[quote="Cobra84"[/quote]
odepnij wtyczkę pod fotelem to wogóle nie będzie Ci się świecić[/quote]
a jak zrobic zeby przypominala o zapieciu pasow?
Cobra84 - 06-08-2011, 21:28
o zapięciu pasów przypomina sygnał i kontrolka tuż po przekręceniu kluczyka w stacyjce... niestety nie przypomina wciąż tylko przez 5 sekund.
eclipse123 - 06-08-2011, 22:26
no faktycznie pika przy starcie i przestaje myslalem ze ktos umnie kombinowal ze by nie piakalo ciagle
