[96-02]Colt CJ0 - [CJ4A 1.6] Chwilowe spadki mocy
sianes - 06-08-2011, 13:37 Temat postu: [CJ4A 1.6] Chwilowe spadki mocy colt 1.6 cj4a 90KM
Ostatnio zauwazylem spadki mocy, tzn cos w rodzaju opoznien przy przyspieszaniu.np.
- wciskajac pedal gazu przy wyprzedzaniu auto przyspiesza po czym powiedzmy w zakresie 2,7-2,9 tys obrotow jest jakby chwilowa przerwa w "ciagu" po czym dalej przyspiesza....
- jadac pod stroma gorke na 2. biegu z pewnym obciazeniem (4 osoby) rowniez wystepuje ten objaw a dodatkowo mialem tak ze gdy jest ta powiedzmy "przerwa w przyspieszeniu" popuszczajac pedal gazu auto przyspiesza delikatnie po czy za chwile dalej juz normalnie przyspiesza gdy wciskam gaz
wtf? czy to sprzeglo zaczyna umierac? jesli tak czy jest konieczna natychmiastowa wymiana ? prosze o rady i z gory dzieki EWENTUALNIE JAK SPRAWDZIC SPRZEGLO DOMOWYMI SPOSOBAMI?
galaaa - 06-08-2011, 14:33
sprzeglo mozesz sprawdzic czy sie nie slizga w ten sposob ze zaciagasz reczny wrzucasz 4 bieg i puszczasz sprzeglo jezeli silnik zgasnie to znaczy ze jest ok jezeli nie to znaczy ze sie slizga. pozdrawiam
krzysieg - 07-08-2011, 03:11
Wyjeżdżam z podwórka pod górkę mimo dodania gazu obroty nie wzrosły
trzymając nadal gaz za jakieś 2 sekundy gaz zaskoczył .
Jakieś 2 dni później po odpaleniu przez moment silnik przerywał a później już było ok .
Wymieniłem filtr benzyny i myślę że to było to bo od nowości nie zmieniany .
Ale przyczyn może być wiele np świece lub brudne styki w kopułce ...
ale stawiam na filtr .
mani4c - 07-08-2011, 23:51
1. Kable WN
2. Świece
3. Regulacja zaworów
4. Kopułka i palec do czyszczenia.
Koszt około 200 PLN, a samochód dostanie po prostu skrzydeł.
Co do odgłosów wydawanych przez sprzęgło to jest to w zupełności NORMALNE.
sianes - 08-08-2011, 18:50
pewnie smieszne pytanie ale gdzie w 1.6 4g92 jest kopluka z palcem? w 1.3 jest jak na dloni a u mnie przewody WN sa tylko 2 + dwie cewki i dalej kable wchodza w jakis peszel z inna wiazka przewodow?
idas - 08-08-2011, 21:51
| sianes napisał/a: | | pewnie smieszne pytanie ale gdzie w 1.6 4g92 jest kopluka z palcem? |
Śmieszne o tyle, że nie masz kopułki i palca Zapłon jest sterowany w pełni elektronicznie w CeJotce 1.6 (1.3 ma kopułkę i palec)
mani4c - 09-08-2011, 10:00
| mani4c napisał/a: | 1. Kable WN
2. Świece
4. Kopułka i palec do czyszczenia. (haha, ale się zbłaźniłem, ale z drugiej strony nic kompletnie nie wiem o 4G92 ))
Co do odgłosów wydawanych przez sprzęgło to jest to w zupełności NORMALNE. |
