Carisma - Techniczne - Coś pstryka podczas jazdy
Plut3k - 17-08-2011, 10:23
Temat postu: Coś pstryka podczas jazdy
Witam
Tak jak w temacie, podczas jazdy coś pstryka, tak jakby włączała się jakaś kontrolka, ale się nie włącza. Przez pewien czas myślałem, że podświetlenie którejś z kontrolek się wypaliło, lecz po sprawdzeniu wszystkich (nawet od spryskiwacza i paliwa) okazało się, że są sprawne. Pstrykanie jest charakterystyczne, trochę cichsze niż kierunkowskaz, bardziej podchodzi pod te kiedy wycieraczka zaczyna działać. Nie wiem z czym może to być związane, bo wszystko w autku działa bez zarzutu. Jedynie dioda od zegarka się wypaliła oraz nie mam oryginalnego radia - to może być powodem?
pawelsonx - 17-08-2011, 11:21
filt elektrostatyczny jak masz
Plut3k - 17-08-2011, 13:21
To mi dałeś zagadnienie :) Jestem laikiem w tych sprawach, ale wyszukałem, że chodzi o filtr kabinowy za schowkiem pasażera?
[ Dodano: 17-08-2011, 16:03 ]
No i byłem tam i zastosowałem się do instrukcji z forum. Jednak przez tą metalową listwę nie mogłem za dużo powojować. Puszkę high voltage odkręciłem ale nie chciała się wyjąc, bo od wewnątrz trzymały ją kable, na tyle krótkie, że uniemożliwiały wyjęcie więcej niż na 2cm. Odkręciłem też nakrętki w około puszki high voltage ale ta część w ogóle nie chciała drgnąć.
Jednym słowem nic nie zrobiłem, tylko się dowiedziałem, że przez metalową listwę raczej nic nie zrobię.
http://zapodaj.net/762f25374e10.jpg.html
http://zapodaj.net/bce54647218b.jpg.html
