Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Nie odpala za pierwszym razem, falujące obrot
piter6767 - 17-08-2011, 14:18
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Nie odpala za pierwszym razem, falujące obrot
Witam!! kupiłem wczoraj carisme po pęknięciu paska rozrządu wymieniłem wszystko i chodziło to super aż nagle obroty zaczęły falować raz jest 1000 raz 200 i tak w kółko na dodatek nie chce zapalić za pierwszym razem i trzeba go kręcić z 20 razy aż chwyci przy wolnych obrotach pali się na chwilkę kontrolka Check Engine a później gaśnie co to może być proszę o radę i szybką odp Piotrek :(
lukaszpl - 18-08-2011, 00:21
Wymrugaj kod błędu CE (check engine) - jak to zrobić szukaj na forum we FAQ ;)
piter6767 - 19-08-2011, 00:19
Tak więc z tego co odczytałem to mi wyszły liczby 46 i 56 a więc co to takiego proszę o szybką odpowiedz zależy mi na czasie :( Potrzebuje samochodu żeby jeździć do pracy :p
robertdg - 19-08-2011, 06:49
Nie ma takiego kodu jak 46, 56 tyczy się czujnika ciśnienia paliwa/nienormatywnego ciśnienia paliwa
piter6767 - 19-08-2011, 09:04
Czyli jak wymienię ten czujnik to będzie wszystko ok??
[ Dodano: 19-08-2011, 10:19 ]
Gdzie znajduje się ten czujnik ??
aren195612 - 19-08-2011, 09:35
Ok to będzie jak usuniesz przyczyny powodujące ten błąd: poczytaj
Sam czujnik jest w tym układzie najmniej awaryjnym elementem.
W/g "manuala" błąd 56 "wyskoczy" jeżeli ciśnienie na pompie WC wzrośnie powyżej 69 bar, albo spadnie poniżej 20 bar na okres 4-rech i wiecej sekund.
