Carisma - Ogólne - Swiatło w bagażniku.
mlun - 19-11-2006, 14:33 Temat postu: Swiatło w bagażniku. Słuchajcie nie działa mi oświetlenie bagażnika.Czytałem kiedyś że to jakoś kluczy trzeba przekręcić zeby właczyc ale nic z tego nie zrozumiałem.Czy ktos mógłby napisać o co z tym chodzi,bo to bardzo uciążliwe tak w ciemności grzebać tam.
PS. miernikiem sprawdzałem że prąd w kablach jest a żarówka jest dobra wiec to raczej wyklucza jej nie działanie.Czekam na jakąś odpowiedź.
arekp - 19-11-2006, 14:53
Kluczyk nie ma z tym raczej nic wspolnego.
Jesli na stykach od lamki masz napiecie to nie ma opcji 'nie swieci' - no jedynie przy spalonej zarowce.
Jesli nie ma napiecia na stykach to szukalbym bezpiecznika i upewnil sie, ze zlacze w zamku od klapy jest sprawne.
Maniek1969 - 19-11-2006, 14:58
Oświetlenie bagażnika działa nawet przy wyjętym kluczyku.Jest po prostu niezależne.
mlun - 19-11-2006, 15:19
Ale nie wiem czy źle wtedy przeczytałęm ale chodziło mi o to że jak sie jakoś kluczyk przekręciło to światło można było sobie wyłaćzyc albo właćzyć.Nie wiem własnie czy to dobrze zrozumiałem,bo ja nie wie mco tam moze byc nie tak z tym swiatłewm.
Matejko - 19-11-2006, 16:12
cale zapalanie lampki jest przy zamku - bede to w tygodniu rozbieral bo tez nie swieci i zrobie kilka zdjec
mlun - 19-11-2006, 16:54
Hymmm to może przy tym piperzonym zamku coś nie kontaktuje.A czy np. jak otwieram któreś drzwi to w bagażniku też się powinno świecić czy tylko przy podniesieniu klapy?
Anonymous - 19-11-2006, 16:59
Może najzwyczajniej niema styku między żarówką a blaszkami, albo żarówka jest przepalona tylko tego nie widać. powinna świecić tylko przy otwartym bagażniku bo włącznik jest w zamku.
mlun - 19-11-2006, 17:02
Żarówke wsadzałem do oswietlenia w kabinie i działał.A styk no nie wiem na moje oko to doskonale się styka z żarówką ale może coś zaśniedziało akurat.
arekp - 19-11-2006, 17:54
| mlun napisał/a: | | Żarówke wsadzałem do oswietlenia w kabinie i działał.A styk no nie wiem na moje oko to doskonale się styka z żarówką ale może coś zaśniedziało akurat. |
A jak sprawdziles, ze masz zasilanie w lampce? Do czego podlaczales miernik?
Wsadz zarowke na miejsce, podnies klape, podlacz miernik do stykow zarowki a nie lampki i sprwdz czy na stykach zarowki jest zasilanie.
mlun - 19-11-2006, 19:27
Miernik podlaczałem najpier do kabli ktre prad doprowadzaja a potem do stykow ale nie mialem wteyd podlaczoenj zarowki.
Anonymous - 08-02-2007, 08:58 Temat postu: juz to przerabiałem u mnie tez nie swieciło swiatełko
jest taka osłona gumowa między dachem a klapą tam w srodku jest wiązka kabelów
rozebrałem to (siedzi wciśnięte w otwory dachu i klapy) i okazało sie że jeden kabelek nie łączy.. jest przełamany.
Zlutowałem kabelek i swiatełko zaswieciło
Powodzenia
Matejko - 08-02-2007, 10:13
a u mnie nie swiecilo bo kabelek je wlaczajacy zsunal sie z zamka, zdjalem plastiki patrze dynda, podpialem - swieci
mlun - 08-02-2007, 23:38
Pisałem to już w innym temacie.Ja miałem wiązke uszkodzoną całą i wymagała wymiany,bo nie działao jedno światło tez i wycieraczka.
Anonymous - 09-02-2007, 10:11
a ja mam znowu problem z oswietleniem bagaznika, z tym ze swiatlo caly czas mi sie swieci i musialem wyciagnac zarowke.
moze to byc spowodowane tym ze wyciagnalem mechaniz od zamka centralnego w bagazniku ??
Student - 09-02-2007, 10:15
Jak macie problem ze światłem i zamkami to wypnijcie obwód dajcie krańcówkę alarmową do klapy i krańcówka będzie wam zapalać światło jak otworzycie bagażnik, nie trzeba wyjmować żarówki.
