Pajero II - [2.8 TD] Włącznik, przełącznik tylnej wycieraczki?
Goliasz - 02-09-2011, 09:37 Temat postu: [2.8 TD] Włącznik, przełącznik tylnej wycieraczki? Do czego służy ten http://allegro.pl/wlaczni...1773887808.html przełącznik?
Tylną wycieraczkę włączam pokrętłem przy manetce od wycieraczek przednich, a po włączeniu ww. włącznika nic się nie dzieje.
zbyszekm2 - 02-09-2011, 10:31 Temat postu: Re: Włącznik, przełącznik tylnej wycieraczki?
| Goliasz napisał/a: | Do czego służy ten http://allegro.pl/wlaczni...1773887808.html przełącznik?
Tylną wycieraczkę włączam pokrętłem przy manetce od wycieraczek przednich, a po włączeniu ww. włącznika nic się nie dzieje. |
Włącznik tylnej wycieraczki, sprawdź sam silniczek w mechanizmie tylnej wycieraczki.
Goliasz - 02-09-2011, 10:54 Temat postu: Re: Włącznik, przełącznik tylnej wycieraczki?
| zbyszekm2 napisał/a: | | Goliasz napisał/a: | Do czego służy ten http://allegro.pl/wlaczni...1773887808.html przełącznik?
Włącznik tylnej wycieraczki, sprawdź sam silniczek w mechanizmie tylnej wycieraczki. |
Ale przecierz wycieraczka działa, po cholerę włączanie wycieraczki pokrętłem przy manetce i dodatkowym włącznikiem?
Faraonix - 02-09-2011, 17:09
aukcja jest do pajero I a my piszemy na forum o pajero II.
Moze jedynka miala pstryczek
Goliasz - 03-09-2011, 12:58
| Faraonix napisał/a: | aukcja jest do pajero I a my piszemy na forum o pajero II.
Moze jedynka miala pstryczek |
Rzeczywiście, nie zauważyłem, że aukcja dotyczy I (szukałem obrazka), ale II ma taki sam włącznik, temat zamknięty.
klabton - 03-09-2011, 22:11
| tomek5 napisał/a: | | Ten włącznik to podgrzewanie przedniej szyby pod wycieraczkami. |
Dokładnie. Teoretycznie po włącznieniu tego guziora, dolna część szyby, tam gdzie przylegają wycieraczki, powinna w szybkim tempie roztopić lód czy co tam zimowego usiądzie.
U mnie to nie działa z prostego powodu - nie mam oryginalnej szyby.
