Carisma - Techniczne - Co to jest...?
heer75 - 02-09-2011, 11:02 Temat postu: Co to jest...? plaska, rozkrecana obudowa miedzy akumulatorem a puszka filtra powietrza. Wyglada tez na cos "filtrowatego" w sumie dzis dopiero to zauwazylem:)
Nadszedl czas wymiany baterii w aucie.
Wie ktos co sie tam znajduje? i czy trzeba to wymieniac jesli to jakis filterek?
Carisma 1.8 SOHC.
rzoberto - 02-09-2011, 11:10
może jakaś fotka
racenty - 02-09-2011, 12:11
Filtr paliwa z tego co na forum wyczytałem ten drugi który kosztuje jakieś 300zł podobno.
rzoberto - 02-09-2011, 13:55
Jeśli dobrze widzę to cari przed liftem, a więc filtr jest tańszy. Jeśli to czarna owalna puszka do której wchodzą dwa metalowe przewody to filtr paliwa - ja za taki do swojej płaciłem coś koło 30 zł
Saqu - 02-09-2011, 17:43
to jest przy obudowie filtra powietrza, i to jest chyba jego część o ile dobrze kojarzę, ale nie do końca jestem pewien, w każdym bądź razie jest tam wyżłobienie na śrubę mocującą akumulator, dobrze kombinuje?
hazi - 02-09-2011, 18:25
Koło filtra powietrza pod bezpiecznikami to jest jest filtr oparów paliwa mi się wydaje.Zobacz sobie którym wężem idzie paliwo nie idzie przez tą duża czarna puchę.Ja jutro po robię fotki dojdziemy w końcu co jest co. Zrobiłem teraz fotke ]
heer75 - 02-09-2011, 19:46
tu jest fota.. co prawda z sieci ale ustrojstwo to samo.
Przygladnijcie sie, zaczyna sie zaraz za aku. tam gdzie strzalka czerwona
http://imageshack.us/phot...01307744804.jpg
jest przykrecone do obudowy filtra powietrza, nieco nizej. Jest plaskie i dosyc szerokie.
SHARK1979 - 03-09-2011, 21:57
heer75,
Jeśli się nie mylę kładąc filtr stożkowy rozbierałem to i tam się zbierają syfy z obudowy filtra, chyba dobrze kojarzę
remi - 16-09-2011, 23:32
ostatnio grzebałem przy aucie i miałem ściągnięta obudowę filtra więc to rozkręciłem, w środku nic ciekawego nie było. Prawdę mówiąc to tam nic nie ma a śrubki którymi to coś jest skręcone są z tworzywa. Ogólnie mówiąc pewnie ma to jakąś funkcję mimo że nic nie ma w środku.
SHARK1979 - 21-09-2011, 21:24
Sorki nie o tej puszce napisałem
