[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A/W 2.5] Wymiana przewodów WN V6 6A13
meydey000 - 06-09-2011, 16:57 Temat postu: [EA5A/W 2.5] Wymiana przewodów WN V6 6A13 postanowiłem wymienić świece i przewody WN. zamówiłem, przyszły i zabrałem się do dzieła i zaczęły się problemy. kiedy już założyłem nowe okazało się że są za krótkie. z nerwów wyciągnąłem wszystkie i zapomniałem gdzie były w cewce które. pomóżcie bo mnie trafi chyba. silnik 6A13.
sveno - 07-09-2011, 11:16
meydey000, przewody NGK? jeżeli tak to na każdym masz numerek od 1 do 6, to samo jest na rozdzielaczu, każde wyjscie jest ponumerowane, a teraz jeszcze numeracja cylindrów: jak stoisz przodem do auta:
1--3--5
2--4--6
meydey000 - 07-09-2011, 14:45
sveno z tym że nie wiem jak jest na rozdzielaczu bo mam bardzo ograniczony dostęp do niego (zagazowany i jest masa przewodów). a odnośnie przewodów NGK to tak czy inaczej były za krótkie o jakieś 2cm prócz tych najdłuższych i mało tego to jeszcze nie dochodziły do końca fajki (nie przylegały kapturkami do dekli). co ile sie wymienia palec rozdzielacza w nich?
sveno - 07-09-2011, 15:05
| meydey000 napisał/a: | | a odnośnie przewodów NGK to tak czy inaczej były za krótkie o jakieś 2cm prócz tych najdłuższych | co? jak to za krótkie? U mnie i u innych użytkowników podeszły bez problemu
| meydey000 napisał/a: | | nie przylegały kapturkami do dekli) | albo nie wcisnąłeś na świece dobrze, albo kupileś jakieś podróby, nie słyszałem jeszcze, żeby ktoś miał problemy z kablami NGK, na pewno kupiłeś RC-ME 111??
meydey000 - 07-09-2011, 15:24
wiesz co. gościu mi zamówił i nie pasowały, oddałem mu i poszedłem do 2 sklepu i tam sie okazało że są 2 rodzaje kabli i różnią się długością. jedne to ten model co podałeś i były jeszcze jakieś 2 tylko nie pamiętam modelu.
[ Dodano: 08-09-2011, 17:42 ]
znalazłem już bardzo dobre przewody do gazu. mój samochód jeździł na nich 3 lata. http://www.theleader.com.pl/index.php cena 154 zl.
MaciejLiebherr - 02-09-2014, 18:29 Temat postu: Jak wymienić przewody zapłonowe 2.5v6 ? Nigdzie nieznalazłem jak wymienić przewody zapłonowe w 2.5v6 ?
tresorex - 02-09-2014, 18:31
Zdejmujesz z aparatu zapłonowego kabel i zakładasz nowy żeby wymienić na tylnej głowicy trzeba zrzucić dolot
MaciejLiebherr - 02-09-2014, 18:38
Duzo roboty jest aby ściągnąć dolot? Robił to ktoś i pstrykał fotki heh ?
ALEX-77 - 02-09-2014, 19:03
| MaciejLiebherr napisał/a: | | Duzo roboty jest aby ściągnąć dolot? Robił to ktoś i pstrykał fotki heh ? |
masz tutaj wrzuciłem
Wymiana świec,kabli w galu 2,5 V6
MaciejLiebherr - 02-09-2014, 19:27
Ok. Dziękuję.
