Space Star Techniczne - [MSS 1.6] Wymiana świec i kabli
RaVciO - 06-09-2011, 21:11 Temat postu: [MSS 1.6] Wymiana świec i kabli Miałem wcześniej Clio I i Clio II, w których świece i kable wymieniałem sam. Czy w MSS 1.6 ta czynność nastręcza jakichś trudności?
Co myślicie o kablach i świecach BERU do MSS 1.6?
bogdan54 - 07-09-2011, 21:57
Witam. Twoje pytanie dotyczy tego autka co na zdjęciu ? , jeżeli tak to nie masz aparatu zapłonowego , kabli WN i potrzeby wymiany .
RaVciO - 07-09-2011, 22:36
Oczywiście, chodzi o autko na zdjęciu.
Co w takim razie mam? I czy w takim razie muszą być jakieś specjalne świece?
No i jeszcze pytanie, gdzie tych świec szukać, bo na pierwszy rzut oka nie znalazłem
SiMa - 07-09-2011, 22:48
Podłączę się do tematu, bo też jestem ciekaw gdzie w naszym silniku - 4g18 - są świece????
Zauważyłem, że na takiej blaszce, na której jest znak, żeby nie dotykać (międzu blokiem silnika a chłodnicą), jest jedna świeca z kablem. Co jest pod nią nie mam pojęcia, bo jeszcze tego nie odkręcałem...
Niemożliwością jest aby tam były świece, bo wtedy wyglądałoby to na silnik dolnozaworowy, którym 4g18 nie jest - no i zdaje się, że takich już nie produkują...
bogdan54 - 07-09-2011, 23:06
Tak wglądają fajko-cewki .Jedna obsługuje dwa cylindry . Na zdjęciu to co jest nad białą linią to widzimy na pokrywie zaworów ,reszta schodzi głęboko ( około15cm) w głowicę i jest wciśnięta na świecę .Odnośnie świec się nie wypowiadam bo nie mam doświadczenia w tym temacie .Pozdrawiam .
[img] [/img]
RaVciO - 09-09-2011, 17:06
Czy w silniki 1.6 16V 4g18 wymienia się tylko świece, czy świece i fajko-cewki?
Jeśli tak, to mniej więcej co jaki przebieg?
kisian - 09-09-2011, 17:40
Tylko świece i kable WN
[ Dodano: 09-09-2011, 17:43 ]
Zauważyłem, że na takiej blaszce, na której jest znak, żeby nie dotykać (międzu blokiem silnika a chłodnicą), jest jedna świeca z kablem Co jest pod nią nie mam pojęcia, bo jeszcze tego nie odkręcałem...
Niemożliwością jest aby tam były świece, bo wtedy wyglądałoby to na silnik dolnozaworowy, którym 4g18 nie jest - no i zdaje się, że takich już nie produkują...[/quote]
Ty kolego piszesz o sondzie Lambda
futrzany - 09-09-2011, 20:53
tylko świece fajki tylko jak będą miały przebicie
RaVciO - 10-09-2011, 11:04
Czyli jak wymieniam profilaktycznie to tylko świece. Co ile tys. km zalecana jest wymiana świec w moim aucie?
kolceros - 11-09-2011, 08:06
| RaVciO napisał/a: | | Czyli jak wymieniam profilaktycznie to tylko świece. Co ile tys. km zalecana jest wymiana świec w moim aucie? |
Co 45.000 km (dodatkowo w stosunku do przeglądu co 15.000 km):
Wymienić świece zapłonowe (z wyjątkiem świec z elektrodami platynowymi i irydowymi).
Fajko-przewody tylko oceniasz wizualnie na okoliczność zestarzenia skoro nie masz problemów z zapłonem
Ja wkręciłem NGK BKR5EIX-11
nodan - 13-09-2011, 20:43
| kolceros napisał/a: | | RaVciO napisał/a: | | Czyli jak wymieniam profilaktycznie to tylko świece. Co ile tys. km zalecana jest wymiana świec w moim aucie? |
Ja wkręciłem NGK BKR5EIX-11 |
Ja zrobiłem mojm miśkiem ok 65tyś km i nie wymieniałem jeszcze świec ( ciekawe kiedy wogole byly wymieniane) i chyba będę musiał....
cakp - 25-06-2014, 13:42
Posiadam autko wyłącznie na benzynie. Chciałem wymienić świece gdyż widzę że nie zawsze odpala za 1 razem. Nie wiem jakie mam od zakupu auta. Trochę czytałem po sieci i każdy swoje chwali. Ciekawi mnie czy można zastosować świece LPG do benzyny. Skoro gaz ma większe wymagania i wyższą temp i takie świece z tego co piszą są bardziej odporne na warunki spalania. Powinny wytrzymać dłużej?
http://gazeo.pl/lpg/techn...tykul,6342.html
Zastanowiło mnie jedno zdanie z powyższej strony. I chyba to mnie skusiło by spróbowac założyć takie świece do auta.
""""""""Właściwości elektryczne
Zastosowanie srebra w elektrodzie środkowej powoduje, że przeskok iskry jest możliwy przy napięciu poniżej 11 kV. Poprawia to warunki zapłonu w czasie rozruchu silnika w niskich temperaturach otoczenia, kiedy występują spadki napięcia akumulatora.""""""""""""""""
Czyli na proste rozumowanie , powinien w zimę odpalać za 1 razem.
Wg strony brisk wpisując Mitsubishi Space star 1.6 wyskakuje kilka świec nawet z tą do LPG
i tak na prawdę można się pogubić co kupić już w obrębie jednego producenta
