Carisma - Techniczne - Koło dwumasowe i inne problemy
Drapichrust - 07-09-2011, 08:57 Temat postu: Koło dwumasowe i inne problemy Witam,
Ostatnio byłem u mechanika celem sprawdzenia szczelności klimy. Klima ok, ale powiedział, iż koło dwumasowe do wymiany. Objawy są takie, że gdy gasi się silnik bez wciśniętego sprzęgła to słychać taki krótki trykot. Na wciśniętym sprzęgle jest cisza.
Tu nasuwa się pytanie, jak długo mogę jeszcze pojeździć? Sprzęgło chodzi dobrze, biegi również.
Druga sprawa to dziwne stuki o których już tu raz pisałem, prawdopodobnie one spowodowane są nie odbijającym hamulcem. Gdy go rozebrałem był w kiepskim stanie. Na dniach miałem zamówić zacisk regenerowany.
I tak cały czas coś. Jak jedno zrobię tak zaraz wychodzi następny problem. Nie pamiętam kiedy tak było żebym jeździł tym autem i nie było coś do zrobienia. Oczywiście należy zrozumieć że auto swoje lata ma.
Następna sprawa zauważyłem, że podczas skręcania w prawo słychać taki jak by zgrzyt po lewej stronie. Nie jest to regularne. Ale czasem coś słychać. Zastanawiam się jak to się dalej rozwinie...
Kolejnym problemem są światła oświetlające tablicę rejestracyjną oraz światło przeciwmgielne. Wychodzi na to że oba padły w jednym czasie. Wiązka która idzie przy klapie sprawdzona, żarówki sprawdzone. Kontrolka od przeciwmgielnego świeci. Bezpiecznik dobry. I teraz pytanie. Jaki bezpiecznik jest od podświetlenia tablicy, oraz gdzie może tkwić problem przy świetle przeciwmgielnym?
Najchętniej to sprzedał bym to auto w cholerę i wróci to starej poczciwej Bravy z 1999 r jaką wcześniej miałem, może gorszy komfort jazdy, bez klimy, ale jeździłem nią prawie 8 lat i o takich problemach nie było tam mowy. Hmm tylko kto kupi Carismę z takimi problemami...
robertdg - 07-09-2011, 09:14
| Drapichrust napisał/a: | | Tu nasuwa się pytanie, jak długo mogę jeszcze pojeździć? | Dopóki się całkiem nie zepsuje, a prowodów może być mnóstwo, jak ślizgające się sprzęgło, stukanie na biegu jałowym, etc
| Drapichrust napisał/a: | Druga sprawa to dziwne stuki o których już tu raz pisałem, prawdopodobnie one spowodowane są nie odbijającym hamulcem. Gdy go rozebrałem był w kiepskim stanie. Na dniach miałem zamówić zacisk regenerowany.
I tak cały czas coś. | No cóż samo się zepsuło, ale samo się nie naprawi. Do czego te pretensje
| Drapichrust napisał/a: | | Następna sprawa zauważyłem, że podczas skręcania w prawo słychać taki jak by zgrzyt po lewej stronie. | Sprawdzić sworznie zwrotnic, tulejki silentblock oraz łożyska skrętne kolumn McPhersona | Drapichrust napisał/a: | | Kolejnym problemem są światła oświetlające tablicę rejestracyjną oraz światło przeciwmgielne. Wychodzi na to że oba padły w jednym czasie. Wiązka która idzie przy klapie sprawdzona, żarówki sprawdzone. Kontrolka od przeciwmgielnego świeci. Bezpiecznik dobry. I teraz pytanie. Jaki bezpiecznik jest od podświetlenia tablicy, oraz gdzie może tkwić problem przy świetle przeciwmgielnym? | Ja bym sprawdził, czy do kostki która znajduje się albo w okolicach tylnej kanapy albo za tapicerkami lewej strony bagażnika, dochodzi napięcie, jeżeli tak, to problem z instalacja
| Drapichrust napisał/a: | | Hmm tylko kto kupi Carismę z takimi problemami... | No przy tych problemach co opisałeś to z biegu musiałbyś 4tyś puścić w dół (samo sprzęgło kosztuje 4/5 tego)
Drapichrust - 07-09-2011, 09:54
| robertdg napisał/a: | Drapichrust napisał/a:
Dopóki się całkiem nie zepsuje, a prowodów może być mnóstwo, jak ślizgające się sprzęgło, stukanie na biegu jałowym, etc |
To na razie będę powoli zbierał kasę na naprawę.
Łożysko skrętne na pewno nie, a to tak dochodzi bardziej z kolumny kierownicy.
Ja bym sprawdził, czy do kostki która znajduje się albo w okolicach tylnej kanapy albo za tapicerkami lewej strony bagażnika, dochodzi napięcie, jeżeli tak, to problem z instalacja |
A jak bym zrobił tak, podłączył bym kabel od świateł pozycyjnych do oświetlenia tablicy. W trakcie włączania świateł włączało by się oświetlenie tablicy. Ale czy trzeba by było zmieniać bezpiecznik?
plecho1 - 07-09-2011, 10:09
Jak masz duże wibracje z powodu koła dwumasowego to jest to niezdrowe dla panewek i wału korbowego jak i dla skrzyni biegów. Nie wiem jak z Carismą ale do wielu aut są dostępne zamienniki w postaci tradycyjnego sprzęgła zamiast dwumasy w dużo atrakcyjniejszej cenie jak dwumasa. Jeśli chodzi o podświetlenie tablicy to jest ono podłączone pod jedną stronę pozycyjnych i jeśli pozycyjne świecą to coś nie łączy po drodze od kostki przy tylnej kanapie do lamp podświetlania.
A jeśli chodzi o przeciwmgielne i jeśli masz hak holowniczy to może nie działać właściwie mały przełącznik w gnieździe elektrycznym przyczepy.
Drapichrust - 07-09-2011, 14:34
| plecho1 napisał/a: | | Jeśli chodzi o podświetlenie tablicy to jest ono podłączone pod jedną stronę pozycyjnych i jeśli pozycyjne świecą to coś nie łączy po drodze od kostki przy tylnej kanapie do lamp podświetlania. |
Tyle tylko, że z tego co patrzyłem kabel od podświetlenia tablicy wchodzi w wiązkę i idzie dalej. Pytanie gdzie się łączy?
| plecho1 napisał/a: | | A jeśli chodzi o przeciwmgielne i jeśli masz hak holowniczy to może nie działać właściwie mały przełącznik w gnieździe elektrycznym przyczepy. |
Haka holowniczego nie mam, a przeciwmgielny działał wcześniej.
dewu123 - 09-09-2011, 23:42 Temat postu: Re: Koło dwumasowe i inne problemy
| Drapichrust napisał/a: | Witam,
U mnie na podobne schorzenie pomogła wymiana drążka stabilizatora.
Hugo - 12-09-2011, 11:39
| dewu123 napisał/a: | | U mnie na podobne schorzenie pomogła wymiana drążka stabilizatora | A nie łącznika stabilizatora przypadkiem?
