Eclipse - Techniczne - Jak prawidlowo zalozyc uszczelke pod pokrywa zaworow w 4g63?
Damian_Eclipse - 09-09-2011, 22:19 Temat postu: Jak prawidlowo zalozyc uszczelke pod pokrywa zaworow w 4g63? Jak wyzej... Czy jest jakas specjalna technika? U mnie ta uszczelka byla wymieniana juz 3 razy i za kazdym razem cieklo! Trudno sie nie wkurzyc...
rosomak1983 - 10-09-2011, 01:06
Uszczelki do tego silnika sa kiepskie dodaj mała warstwe dobrego silikonu wysokotemperaturowego.
Damian_Eclipse - 10-09-2011, 12:59
a czy jest roznica w kolejnosci przykrecania srub? I z jaka sila to przykrecac? Zawsze przykrecalem to z czuciem a i tak ta uszczelka sie rozwarstwiala. Jaki silikon polecacie?
rosomak1983 - 10-09-2011, 15:43
silikon getza , dokracaj przedłuzka w rekach
szeskey - 10-09-2011, 16:09
silikon generalnie chyba kży do wysokich temperatur się nadje,a dokręcasz od środka zaczynając ,oczywiście z umiarem bo to aluminium
kamil4711 - 14-09-2011, 18:06
| Damian_Eclipse napisał/a: | | a czy jest roznica w kolejnosci przykrecania srub? I z jaka sila to przykrecac? Zawsze przykrecalem to z czuciem a i tak ta uszczelka sie rozwarstwiala. Jaki silikon polecacie? |
Różnica w kolejności jest, opisana jest gdzieś w manualu, ogólnie zaczynasz od środka i na krzyż, jeździsz trochę, następnie dokręcasz bo uszczelka się układa, żaden silikon, jest od tego uszczelniacz do pokrywy zaworów. Pozdro.
kicek86 - 15-09-2011, 09:51
Damian_Eclipse, tak jak rosomak1983 Ci napisał wciskasz silikonu w odpowiednie miejsca, bo uszczelka wszystkiego nie załatwia. W manualu masz opisane, które to miejsca no i tutaj linka Ci podrzucam z fragmentem manuala, gdzie należy wrzucić ten silikon link
Juniooor - 16-09-2011, 08:48
Powinno się nałożyć silikon w miejsce łączenia mostków z głowicą i bodajże troche na pół księżycu z tego co pamietam..
Twoim problemem może być również krzywa płaszczyzna w manualu jest opisane jak to sprawdzić, Bo jeżeli to już 3 uszczelka to jest coś nie tak :/ Szukaj przyczyny dlaczego puszczaa a nie wymieniaj co chwile uszczelki...
