Pajero II - [2.8 TD] Wymiary bagaznika w cm\mm wersji 2'os i 7'os
polycount - 11-09-2011, 12:15
Temat postu: [2.8 TD] Wymiary bagaznika w cm\mm wersji 2'os i 7'os
Witam serdecznie
Mamy pytanie czy ktos moze posiada lub wie jakie wymiary ma bagaznik pajero II wersji 2 osobowej (po zlozeniu foteli) i 7 osobowej. Wymiary oczywiscie w cm\mm nie litrach, pytam poniewaz stoje przed zakupem a potrzebuje autko na ryby i mam ludke skladana o konkretnych wymiarach i w zaleznosci ktory model bedzie w stanie ja pomiescic tego wybiore.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
rico.1 - 11-09-2011, 19:14
Do długiego nie wciśniesz nic większego jak 207cm długości i około 105cm szerokości.
Parę razy przewoziłem drzwi z futryną, więc te wymiary są wykonalne, ale po rozłozeniu tylnych foteli tak jak do spania i przesunięciu przednich max do przodu (jazda z brzuchem na kierownicy) :mrgreen:
Napisz wymiary tej łódki to bedzie prościej określić
polycount - 11-09-2011, 19:35
Dzieki za odpowiedz lodka sklada sie z kilku elementow ktore wchodza jedna w drugie i ogolny wymiar bryla zlozonej lodki ma wymiary 128x104x60 (wysokosc)
rico.1 - 11-09-2011, 19:55
Więc wejdzie bez problemu nawet do krótkiego
Szerokość najmniejsza jest w drzwiach, czyli około 110cm, co do wysokości to przy rozłożonych fotelach jak do spania jest 70cm do górnej futryny, przy złożonych jeszcze większa :p
polycount - 12-09-2011, 06:57
Dziekuje ci bardzo serdecznie kolego za pomoc ! Pomagajka poleciala ! Raz jeszcze dziekuje.
