Carisma - Ogólne - kupiłem carisma 1999 diesel equipe zepsuta!!
lukaszenko83 - 17-09-2011, 13:15 Temat postu: kupiłem carisma 1999 diesel equipe zepsuta!! cześc kupiłem carisme 1999 equipe w dieslu ale pompa wspomagania kierownicy jest zepsuta.mozna jezdzić narazie bez tego? jak kupie ta pompe to łatwo ją samemu wymienić?
dzieki i przepraszam jak temat w złym dziale bo jestem nowy tutaj dzieki!
Centosz - 17-09-2011, 15:15
Możesz oddać do regeneracji.
lukaszenko83 - 17-09-2011, 15:39
czyli moge przez tydzień jezdzić? czyli ta pompa jest tylko od wspomagania czyli tylko wspomaganie nie bedzie działac czy cos jescze? dzięki
adaśko - 17-09-2011, 16:19
tylko od wspomagania jak chcesz to moge ci sprzedac pompe od 1.6 carismy jak cos to daj znac.
lukaszenko83 - 17-09-2011, 16:28
a ile taka przyjemnosć? dużo roboty? pasek też trzeba zmieniać? na tym pasku od pompy coś jescze chodzi czy tylko ta pompa dzieki
pawelsonx - 17-09-2011, 19:52
diesel jest renaulta
od 1.6 mitsubishi nie podejdzie chyba
Jak masz zamiar wymienic ta pompę to ją zlokalizuj nikt nie jest wrózką i nie wie czy masz silnik di-d czy td.
W td jest napędzana jeszcze pompa wody w d-d nie. W obu napędzana jest spręzarka klimy jak posiada i alternator jeszcze również.
lukaszenko83 - 17-09-2011, 22:18
silnik jest TD,wiec jak pompa wody nie bedzie chdzic to pójdzie uszczelka pod głowicą jak już nie poszła właśnie o to pytałem i trzeba bedzie wogóle ja na pych odpalać tam pasek jest poszarpany ale jest to moze jeszcze pompe wody kręcił podejrzewam dzięki za długo oczekiwaną odpowiedz,da sie jakoś ten pasek wymienić na szybko chociaz żeby pompa wody działała?chyba ze dorwe od wspomagania gdzies szybko to od razu też bym to zrobił bo inaczej to nie ma sensu chyba...
pawelsonx - 18-09-2011, 00:26
silnik f8q montowany był też w volvo s/v40
jak pasek postrzępiony to dość często wkręca się w rozrząd co kończy sie uszkodzeniem zaworów i głowicy
przy wymianie wypada sprawdzić rozrząd
lukaszenko83 - 18-09-2011, 01:56
o dziekuje za porade,ale czy by jezdził normalnie jakby coś z rozrządem było?,sprawdze rozrząd dzięki wielkie jeszcze bedzie fruwać! ))
Saqu - 18-09-2011, 09:31
| lukaszenko83 napisał/a: | | jakby coś z rozrządem było?, |
jak by coś z nim było nie tak to byś wogóle nie jeździł.
