Pajero I - [2.6] Wentylator przy chłodnicy non stop sie kręci
lappiotr - 17-09-2011, 19:56 Temat postu: [2.6] Wentylator przy chłodnicy non stop sie kręci Witam ma pytanie czy wentylator przy chłodnicy kręci się non stop przy uruchomieniu samochodu czy mam coś uszkodzone czy to jest standard w tych samochodach?
Proszę o informację
Wydra - 18-09-2011, 21:27
Witam. Są dwa rozwiązania w Pajero. Albo wentylator jest podłączony na stałe za pomocą paska klinowego, i wtedy kreci sie ciągle od momentu włączenia silnika, albo jest elektryczny i wtedy włącza sie dopiero gdy silnik osiągnie wymaganą temperaturę. Na początek sprawdź jakie masz rozwiązanie, bo nie mam pojęcia jak jest w silnikach 2.6.
lappiotr - 18-09-2011, 21:51
Połączony jest za pomocą paska klinowego czyli będzie chodził non stop ?
Rozumiem ze jest to prawidłowo i Nie szkodzi to pojazdowi
zbyszekm2 - 18-09-2011, 22:27
| lappiotr napisał/a: | Połączony jest za pomocą paska klinowego czyli będzie chodził non stop ?
Rozumiem ze jest to prawidłowo i Nie szkodzi to pojazdowi |
Wentylator chłodnicy chodzi cały czas. Jeśli silnik nie osiągnął temperatury normalnej pracy to wentylator kreci się bezwładnie. jeśli silnik przekroczy ta granice, chlodnica nagrzewa wisko ( sprzęgło wiskotyczne, w środku wentylatora) wtedy wisko zasprzegla się i wentylator prasuje z prędkością wału korbowego.
