Space Star Techniczne - filtr paliwa 1,9 did
kazek7518 - 19-09-2011, 19:50 Temat postu: filtr paliwa 1,9 did witam szanowne grono,czy pomógłby ktoś jak wymienic filtr paliwa w 1,9did domowym sposobem ?wiem iż jest tam wkład tylko niewiem czy po wymianie trzeba jakoś go zalewac aby się nie zapowietrzył czy nie.
Anonymous - 19-09-2011, 21:27
można kapnąć odrobinę ON ale nie koniecznie po wymianie pod pompuj pompka ręcznie paliwo.po wyjeciu starego filtra mozesz tez zebrać resztki co sa recznikiem papierowym wyczyścić kubełek.
drtymf - 20-09-2011, 13:17
U mnie przy ostatnich dwóch wymianach nawet nikt nie pompował i chodził normalnie.
Andrew - 20-09-2011, 13:27
kazek7518 lepiej dobrze podpompować. Ja zmieniałem bratu, wlałem paliwo do puszki, ale gdzieś jeszcze zassał powietrza i zdechł. Więc co Ci szkodzi dymnąć parę razy pompką
kazek7518 - 21-09-2011, 17:32
dzięki koledzy za info.dzisiaj wymieniłem i wszystko jest ok.
