[04-13]Colt CZx - sprzęgło
mariusz_bma - 24-09-2011, 15:56 Temat postu: sprzęgło Witam i proszę o pomoc.
Mam problem ze sprzęgłem, które nagle zaczęło szwankować.
Ruszając z parkingu wcisnąłem pedał sprzęgła, poczułem że wchodzi z oporem, samochód by ruszył musiał mieć zwiększone obroty.
Czy ktoś z was miał podobny przypadek?
Czy to kwestia regulacji cięgna na sprzęgle czy coś poważniejszego?
kojomedal - 24-09-2011, 18:43
a na luzie słychać?jak masz problem z ruszaniem to zalecam wymianę
mariusz_bma - 24-09-2011, 18:50
Na luzie nie słychać sprzęgła właściwie to stało się nagle, wcześniej nie było żadnych objawów
ślizgającego sprzęgła czy hałasu
kojomedal - 27-09-2011, 15:10
a ślizga się czy tylko masz problemy z wciskaniem?jak tylko z wciskanie to pewnie docisk ale i tak czeka cię wymiana całej tarczy z dociskiem bo ten element w coltach występuje razem koszt nowej tarczy z dociskiem ok 400 zł ,używka ok 150 zł ale chyba lepiej nowy bo jest trochę roboty przy wymianie i po co 2 razy płacić za wymianę
mariusz_bma - 28-09-2011, 07:36
OK.
Analizując wszystko na spokojnie, to na pewno poleciało całe sprzęgło.
Misiek ma na liczniku 125 tyś, od pewnego czasu słychać było jakieś dzwonienie z pod samochodu na luzie myślałem że to jakaś osłona ale wydaje mi się że to odzywał się docisk.
Jeszcze pytanie do naprawy czy trzeba wymienić sprzęgło i docisk, czy tarczę dociskową sprzęgła, tarczę sprzęgła i łożysko oporowe bo przy tej drugiej opcji koszty rosną:
to jest komplet zestawu naprawczego w sklepie
1x Tarcza dociskowa sprzęgła (3082 000 593) niedostępny
1x Tarcza sprzęgła (1878 003 234) dostępny 309.00 zł z VAT
1x Łożysko oporowe (3189 000 027) niedostępny 272.00 zł z VAT
1x Smar (4200 080 060) niedostępny 1.00 zł z VAT
kojomedal - 28-09-2011, 12:44
tarcza jest razem z dociskiem,sachsa ok 420 zł w inter carsie
a łożysko oporowe ok 380 zł.
Ale może masz dobre łożysko? i wymień samą tarcze z dociskiem,jak masz trafione łożysko to na luzie będziesz słyszał grzechot
mariusz_bma - 28-09-2011, 13:33
Właśnie umówiłem się z mechanikiem robocizna 250 zł.
Czekam od niego na info o cenie tarczy z łożyskiem oporowym.
Dzięki za info bo tu na tym forum jest zbyt spokojnie. Wniosek chyba miski się nie psują?
