Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] stukanie przy skręconych kołach
M@teusz607 - 25-09-2011, 21:30 Temat postu: [Cari 1.6] stukanie przy skręconych kołach Problem prawie jak w temacie tzn. kiedy skręcę koła do końca (jak do połowy to nie) w lewą stronę i chociaż lekko przyspieszam (tylko jazda do przodu- do tyłu jest ok) to coś stuka tak konkretnie. Myślałem że to przegub ale wymieniłem go i dalej to samo. Dźwięk na 80% pochodzi z prawego koła. Jakieś pomysły co to może być i jak to dokładniej zidentyfikować?
Anonymous - 26-09-2011, 12:40 Temat postu: Re: stukanie przy skręconych kołach
| M@teusz607 napisał/a: | | coś nap....la tak konkretnie. |
8.3 Na forum nie piszemy wulgaryzmów. Wykropkowany wulgaryzm - nadal jest wulgaryzmem.
M@teusz607 - 27-09-2011, 13:25
ok, zapewne jak 80% forumowiczów "czytałem regulamin, ale zapomniałem szczegóły"
Czyżbym ogarnął już całą wiedzę forum i nikt nie wie więcej niż ja? ludzie... pomóżcie
marcindy - 27-09-2011, 19:46
A opona o nic nie zawadza?
M@teusz607 - 28-09-2011, 23:47
nie bo jak samochód się tylko toczy to jest ok, problem pojawia się jak chociaż delikatnie przyspieszam, mocno przyspieszać nie próbowałem bo może bym już nie pojechał wcale :/
Saqu - 29-09-2011, 23:47
a na pewno wymieniłeś właściwy przegub ? może wymieniłeś dobry na dobry, a zły nadal stuka.
M@teusz607 - 02-10-2011, 19:07
możliwe że wymieniłem dobry na dobry, ale raczej ciężko nie rozróżnić dźwięku z dwóch skrajnych stron auta. Chyba że masz na myśli jakiś inny niż przy kole bo na osi jest coś co się rozciąga i to podobno się też przegub nazywa (wewnętrzny) ale nie mam pojęcia jak się objawia jego uszkodzenie
lws - 02-10-2011, 20:13
Ja mam podobnie moj mechanik stwierdzil ze musze wymienic koncowki stabilizatora
Hugo - 03-10-2011, 22:15
| M@teusz607 napisał/a: | | nie mam pojęcia jak się objawia jego uszkodzenie | trzęsie się nadwozie podczas przyśpieszania. Rzuca nadwoziem na boki.
M@teusz607 - 06-10-2011, 18:47
tylko przy ruszaniu czy przy większych prędkościach też? na prostych czy skręconych kołach?
