Carisma - Ogólne - jaki olej po wymianie pierscieni i uszczelniaczy
alvaro69 - 27-09-2011, 08:31 Temat postu: jaki olej po wymianie pierscieni i uszczelniaczy witam panowie zastanawiam sie jaki olej wlac do mojej cari 1,6 dzis mechanik konczy robote
zostały wymienione pierscienie , uszczelniacze oraz wszystkie uszczelki i oringi oraz polerowanie kanałów .wczesniej miałem zalany castrol magnatec 10w40 czy moge zejsc na np 5w30?
z góry dzieki za odpowiedzi
kamir - 27-09-2011, 22:48
Zdecydowanie tak.
rogal133 - 27-09-2011, 22:53
ja polecam castrol edge 5w30. moja carisma ma 220tys przebiegu i od wymiany do wymiany zejdzie z 2-3mm na miarce. tylko ze castrolem syntetycznym jest zalewana od nowosci raz tylko mobil1 byl
alvaro69 - 28-09-2011, 16:24
jesli da rade to zmienie na syntetyk potem zawsze mozna na półsyntetyka przejsc
rogal133 - 30-09-2011, 21:35
no jasne ze tak a skoro masz pierscienie nowe i uszczelniacze tez to powinno byc dobrze na syntetyku takie jest moje zdanie
diilthc - 30-09-2011, 22:09
Jeśli się nie mylę, to raczej nie wolno z lepszego oleju zmieniać na gorszy, tzn z syntetyka na półsyntetyk.
Gdzieś tak kiedyś przeczytałem:)
rogal133 - 01-10-2011, 14:31
| diilthc napisał/a: | Jeśli się nie mylę, to raczej nie wolno z lepszego oleju zmieniać na gorszy, tzn z syntetyka na półsyntetyk.
Gdzieś tak kiedyś przeczytałem:) | jest własnie dokladnie odwrotnie nie mozna zmieniac z gorszego na lepszy tzn z polsyntetyka na syntetyk i z mineralnego na polsyntetyk ale jesli silnik jest po wymianie pierscieni i uszczelniaczy to to mozna zalac syntetykiem i zobaczyc czy nie bierze oleju jesli bierze to spowrotem przejsc na polsyntetyk
alvaro69 - 01-10-2011, 20:38
narazie nie widziałem dymku z rury a sprawdzam po odpaleniu czy nie kopci i kop jakby większy i o wiele ciszej bo zaworki wyregulowane .
kamir - 02-10-2011, 21:38
rogal133, po płukaniu silnika można przejść np. z półsyntetyku na syntetyk.
rogal133 - 03-10-2011, 16:56
no jesli silnik byl przeplukany no to mozna przejsca jesli pojawia sie przecieki to zawsze lepiej usunąc przeciek niz wracac do gorszego oleju
