Space Star Techniczne - [MSS 1.6] ZAWIESZENIE osłona przegubu
cyklista - 27-09-2011, 15:21
Temat postu: [MSS 1.6] ZAWIESZENIE osłona przegubu
Zauważyłem że w moim SS 1.6 poliftingowym jest zasmarowany przegub zewnętrzny z jednej strony. Okazało się że brakuje opaski metalowej na gumowej osłonie. Za oryginalna w serwisie wołają 80zł. Cały problem w tym że jest tam mało miejsca i opaska musi być płaska (tzn. zacisk nie może wystawać ponad taśmę ponad 5mm). Na drugim przegubie jest oryginalna i ręką nie jestem w stanie wyczuć żadnego łączenia, czy one nie są zaciskane tylko nakładane po rozłączeniu ośki?
Ogólnie to szukam jakiegoś zamiennika bo przed zimą przydałoby się to naprawić żeby nie wyciekł smar do końca i nie zepsuł się całkowicie (i naprawa minimum 300-500 zł).
tremba - 27-09-2011, 16:05
Znajdz sklep motoryzacyjny i uzyj opaski uniwersalnej. Mialem to samo, wyczyscilem, przesmarowalem, zalozylem taka opaske, i bezproblemowo hulam do dzis-koszt opaski ok. 5 pln. Troche sie trzeba trzeba pobrudzic zeby to zalozyc, ale dziala doskonale. Oczywiscie nie mam na mysli tzw. cybantow na srube tylko plaskie-docinasz na wymiar, zaciagasz, i gra :D .
RaVciO - 27-09-2011, 21:20
Masz szczęście, że w porę zauważyłeś brak opaski. Jak ja zauważyłem u siebie, było za późno i zakończyły się wymianą przegubu... A jak pytałem o opaskę w warsztacie to krzyknęli mi oszałamiającą cenę 4zł razem z montażem :-)
cyklista - 05-10-2011, 09:16
Już raz założyłem uniwersalną, ale one są cienkie i nie leżą równo we wgłębieniu gumy (może sztuka polega właśnie na tym żeby ją przyciąć i nie wchodził jeden pasek pod drugi - jeśli mamy na myśli te same czyli zaciskane kombinerkami w wystający cycek) i jak zaglądnąłem po miesiącu to jej nie było.
