Eclipse - Techniczne - [2G 95-99] Przekladka tylnej wycieraczki
yorgoo - 28-09-2011, 21:44 Temat postu: [2G 95-99] Przekladka tylnej wycieraczki Jak w temacie interesuje mnie czy jest mozliwe i ile z tym jest roboty i wkladu finansowego?by w wersji bez wycieraczki dokupic szmelc czyli mechanizm wycieraczki wiazke kabla oraz wlacznik w miejsce ktorego jest zaslepka aktualnie.Jesli ktos mial z tym do czynienia lub ma orientacje jak to moze wygladac w praktyce prosze pisac. Mysle ze nie powinno byc wiekszych problemowz adaptacja w koncu sa wersje z wycieraczkami (przy okazji jaki glupek projektowal wersje bez przy tak duzej tylnej szybie?!).
viader - 29-09-2011, 14:11
| yorgoo napisał/a: | | przy okazji jaki glupek projektowal wersje bez przy tak duzej tylnej szybie?! |
RS-y były z założenia wersjami dla ubogich. Wywalono wszystko co zbędne, bębny z tyłu, szyby na korbkę, brak wycieraczki, spojlerów itp., nawet niektóre wersje miały felgi 14". Ktoś chciał jak najtaniej to musiał się liczyć z pewnymi brakami, gs-y były normalnie wyposarzone, a jak ktoś chciał wypasy to kupował GST lub GSX. Oczywiście do każdej wersji można było też dokupować wyposażenie...
PS:
Podejrzewam, że analogicznie do innych mitsu cała instalacja jest, trzeba tylko dokupić brakujące elementy, silnik z wycieraczną, przełącznik i wszystko podpiąć na swoje fabryczne miejsca.
yorgoo - 30-09-2011, 07:00
Dziekuje Viader jednak nadal nie mam odpowiedzi ile by to wszystko moglo kosztowac przy zalozeniu ze robote moglbym wykonac sam, z czesciami do 2g roznie rozniscie, raczej cienko jesli chodzi o dostepnosc wiec i naszukac by sie trzeba.
viader - 30-09-2011, 07:46
Przecież na forum jest kilka osób, które sprzedają części z rozbieranych eclipse. Myślę, że potrzebny komplet nie powinien kosztować więcej jak 100-200 złotych ale to już zależy ile sobie krzykną sprzedawcy. Odezwij się do hot777 nie wiem, czy ma tutaj konto, jak nie to wbijaj na www.mekp.pl i tam szukaj części. Powinno się wszystko znaleźć w dobrych pieniążkach.
kamil4711 - 01-10-2011, 14:15
yorgoo, da sie to zrobić bez żadnego problemu, wiązka standardowo powinna być ta sama, a ile kosztują części to juz zależy od sprzedającego, osobiście bym szukał klapy tylnej w tym samym kolorze razem z mechanizmem, dodatkowo potrzebne będą wężyki + zbiorniczek z pompką, dyszą i włącznikiem, mozliwe że jeszcze plastik w bagażniku(miejsce wlewu płynu) w sumie jest to do ogarnięcia .
yorgoo - 02-10-2011, 21:37
| kamil4711 napisał/a: | | w sumie jest to do ogarnięcia |
Tak wiem dziekuje za podpowiedzi ale chybaza duzo kasy i roboty by mnie to kosztowalo biorac pod uwage ze mam pare rzeczy z ktorymi musze sie uporac.
